Алексей Р.
10.5.2012, 12:31
Добрый день! Стоит задача разработки документа регламентирующего порядок нумерации нарядов - допусков в организации. В настоящее время номера нарядам присваиваются по каждому структурному подразделению, т.о. в одной ЭУ могут работать несколько разных бригад по нарядам с одинаковыми номерами. Кто должен присваивать номера нарядам? Какие требования к системе нумерации нарядов существуют? Заранее спасибо.
ScorpionXXX
10.5.2012, 12:52
номера присваюваются допускающими. допустим за п/ст отвечает дежурный пермонал он и присваевает номер. у нас с начало каждого месяца начинается с 1. и разумется записывается в соответствующим журнале.
Алексей Р.
10.5.2012, 13:12
А если производитель работ совмещает обязанности допускающего? (работа на ВЛ, ЭУ без местного персонала).На каком уровне ведется журнал учета работ по Н и Р?
"Указания по заполнению наряда-допуска ..." ПОТРМ
2. Система нумерации нарядов устанавливается руководством организации.
номер как полагаю присваивает выдающтй наряд
Сунцов Денис
10.5.2012, 14:10
второй номер через дробь присваивает диспетчер, по порядку в своем журнале.
2 наряда с одинаковыми № исключаются.
Sokoloff79
10.5.2012, 18:08
У нас номер наряда присваивает выдающий наряд, пока не закончится журнал учета. Новый журнал - нумерация с 1.
ScorpionXXX
10.5.2012, 18:16
ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ должен быть у предприятия либо подразделения предприятия которое занимается такими работами. Его пример приведен в 5 приложении МПОТ.
Как мне кажется номер наряда может вписать и производитель и выдающий. Допустим на железке производители работ которые являются оперативно-ремонтным персоналом могут имея при себе наряд связаться с дистпетчером и уточнить номер наряда и сам поставить его либо это мог сделать выдающий наряд соответственно заранее узнав какое тот по номеру находится. Главное чтобы номер наряда совпадал что в журнале что в самом наряде. У вас должен быть или заведите его ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ, где должны быть указаны нарядыы и номера к ним. А вообще про это написано в во второй главе МПОТ
Алексей Р.
11.5.2012, 8:00
.... могут имея при себе наряд связаться с дистпетчером и уточнить номер наряда и сам поставить его....
Значит нумерацию нарядов должен вести все - таки диспетчер в чьем оперативном управлении находится данное оборудование?
ScorpionXXX
12.5.2012, 8:30
ну да журнал должен вести тот человек или подразделение в чьем подчинение находится этот объект. было бы странно если бы журнал вели левые люди
приведу еще пример. у нас на одной территории два предприятия (мы разделились в свое время) и соответственно хозяйство электрическое поделили. дак вот если по каким то причинам нам надо работать на их объектах нам выписывают наряд и мы идем допускаться к их дежурнвм и они записывают в свой журнал о том что мы допустились и соответственно номер наряда записывают. было бы странно если бы у себя это записывали.
если ситуация такая когда есть электроцех и там человек 20 оперативно-ремонтного и все персонала и нет дежурнвх и надо допустить по наряду биигаду то нач чеха выписывает наряд на них и у себя в журнале о котором я говорил записывает номер наряда. журнпл ондолжен сам заиметь и сам поставить номер наряда когда выдавал им. номер можно вести по порядку что и логично.
скажите а что у вас за ситуация?
Алексей Р.
14.5.2012, 11:17
Ситуация следующая:
Вариант 1 Журнал ведется в структурном подразделении имеющих лиц с правом выдачи нарядов, распоряжений (СПС, СВЛ,РЗА, ИЗП). Номер наряду присваивает лицо выдающее наряд в соответствии с порядковым номером в журнале. Итог - имеем предписание инспекции в связи с тем, что в одной ЭУ могут работать разные бригады по нарядом с одним номером.
Вариант 2 Журнал ведется в структурном подразделении имеющих лиц с правом выдачи нарядов, распоряжений. Номер наряду присваивает диспетчер в чьем оперативном управлении находится выводимое оборудование согласно сетке нумерации нарядов (передается по смене). По возвращении бригады номер наряда проставляется в журнале учета работ по Н и Р. Итог - имеем предписание инспекции в связи с тем, что в журнале структурного подразделения есть наряды с одним номером.
Вариант 3 Журнал по оборудованию ПС 110-10(6)кВ, ЛЭП 110-0,4кВ ведется на рабочих местах диспетчера и ДЭМ ОВБ РЭС. Номер наряда присваивает диспетчер РЭС.
«Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям» на оборудовании не относящемся к ПС 110-10(6)кВ, ЛЭП 110-0,4кВ ведется в каждом структурном подразделении. Порядковая нумерация нарядов и распоряжений ведется в каждом подразделении. Итог - ждем предписаний инспекции.
В планах запасной вариант 4 : Каждому структурному подразделению присвоить индивидуальный номер (1,2,3...) нумеровать наряды внутри СП (101, 205, 302 и т.д). В этом случае оперативный персонал освобождатся от почетной миссии нумерации нарядов. Что скажете?
ScorpionXXX
15.5.2012, 20:39
Скажите а кто всеми этими подразделениями командует? Ведь есть один какой-то главный чел. Или бригады от балды работают и на линиях?
Вариант 2
Вот здесь я не понял почему по возвращению бригады? Номер наряда должен быть сразу поставлен. Получили наряд созвонились с дистпетчером, он сказал номер наряда и у себя записал в журнале. Как получается что другая бригада ставит тот же номер?
И еще вопрос. У вас журнал Н и Р у каждого подразделения свой?
Есть простая схема, которая используется во многих предприятиях: сквозная нумерация в ОДС. Что может быть проще - выписал наряд, принёс (позвонил) в ОДС, диспетчер его зарегистрировал и присвоил номер. Никаких повторений номеров и прочей путаницы.
У нас например так принято( закреплено Положением...) в предприятии 8 РЭСов, каждый РЭС нумерует свой наряд 1/1, 2/1 где вторая цифра номер сетевого района. Регистрируются в ОДС в той же нумерации как присвоили в РЭС. Ежемесячно счётсчики "обнуляются", т.е начинаем с цифры 1. Удобно вести подсчет нарядов. Распоряжения точно так же...
Как правило система нумерации у каждого своя,требований нет; сами разработали систему нумерации , утвердили гл.инженером и все дела, то же самое с нумерацией удостоверений и протоколов проверки знаний
пройдите по ссылке.
