Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Energy TK02
Unending
У меня такая проблема. Подключил Энерджи Тк02 как показано на схеме.
http://energyrus.ru/files/instrukciya-po-m...TK02-i-TK03.pdf
1-2 датчик температуры пола, 4-5 кабель подогрева. 3 ноль, 6 фаза 220.
Датчик не работает,а точней просто мигает и показывает 5 градусов тем. пола.
Регулятор пока не закреплён.
http://teplovspb.ru/upload/ENERGY-MAT.pdf 6[code][/code] страница по ней подключал.
А может там и есть температура 5С?
По схеме подключено правильно. Если последовательность включения, описанная в инструкции, не приведёт к положительному результату, то стоит проверить сопротивление ТП и датчика (вообще то это стоило сделать перед и после заливки пола). Если всё тип-топ, то беда в регуляторе (ибо больше деталей не осталось)
