В лаборатории, на экспериментальном стенде, имеются реле протока жидкости с выходным диапазоном по току от 4 мА до 20 мА и напряжением 12 В. В цепи сигнализации в щите управления стендом напряжение 220 В и срабатывает она на замыкание какого-либо контакта.
Необходимо подключить реле протока к реле тока или амперметру, обладающему способностью контроля максимального (20 мА) и минимального (4 мА) значения тока, а выход (реле тока или амперметра), в свою очередь, включить в цепь сигнализации.
Подскажите какое-нибудь реле тока или амперметр подходящие под описанные выше параметры.
Гость_Алексей_*
12.5.2012, 13:34
Здравствуйте,Вам может подойти измеритель-регулятор ТРМ1(ОВЕН),с него можно взять питание на датчик и подключить сам датчик(4-20мА),также на выходе прибора есть переключающийся релейный контакт.В инете этот прибор легко ищется.
Или найти другое реле протока, с контактной группой на выходе.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 12.5.2012, 13:34)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Спасибо. то что надо
