Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите, пожалуйста, с расчетом потребляемой мощности
vintvita
город выделил 50 ква хватит этой мощности для 30 бытовок в среднем в одной бытовке электроприборов на 7 квт
зелёный желторотик
При одновременном включении - нет!
Линия трёхфазная, распределяем по 10 вагончиков на фазу:
7 * 10 = 70 кВт на фазу, при выделенной мощности на все три фазы 50 кВА
При реактивной нагрузке (эл. двигатели, в т.ч. эл. инструмент, микроволновки, телевизоры, сварочники) в 1 Вт Ампер больше, чем в 1 ВА. Т.е., 1 ВА может быть пересчитан в, к примеру, 1,5 Вт.
vintvita
Спасибо за ответ 50ква на 30 бытовок получается по 1.6 квт ?
зелёный желторотик
Нет, ещё меньше!
не 1,6 кВт, а 1,6 кВА!!!
Поясняю: есть активная нагрузка - в ней электроэнергия превращается только в тепловую (лампы накаливания, кипятильники, плитки, обогреватели, чайники) - там да, Вт = В*А.
В реактивной нагрузке ВА переводятся в Вт умножением Вт на косинус фи (а косинус больше единицы быть не может).
Т.е., берём для примера болгарку. Косинус фи у неё где-то 0,65. При мощности болгарки в 2кВт получаем:
2000:220:0,65 = 14 (Ампер). Болгарка в 2 кВт - это 14 * 220 = 3080 ВА = 3кВа
У Вас там энергетика, что ли, нет???
Flicker
И я узнать хочу, подстанция 630кВА 10кВ/0,4кВ какую нагрузку выдержит в кВт?
как посчитать?
RomanNV
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать какое эл.оборудование установлено в бытовках, его мощность, какое отопление используется и чем эти бытовки являются (производственными, или жилыми помещениями).
как посчитать?
S- это полная мощность, в кВА.
Зависимость такая:
S=sqr(P^2 + Q^2)
Где Р- активная мощность в кВт;
Q- реактивная мощность в кВАр.
Sinus
как посчитать?
Основываясь на личном опыте - примерно 500 кВт +- 50кВт
Но это все вилами на воде писано, это как если спросить сколько яблок я смогу сбить за раз метровой палкой.
Все зависит от характера нагрузки.
