Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Самодельный полуавтомат. Настройка
webkirov
Изготовил самодельный инверторный полуавтомат на ток 80А. Подающее также самодельное. Возникла проблема при попытке сварки. Дуга не хочет зажигаться, постоянно "насирает", но если дуга ни с того, ни с сего всё-таки зажгется, то аж прожигает насквозь. Скорость подачи проволоки крутил всяко разно.
На балласте показания: 16В, при токе 90А.
Особенность ещё в том, что импользую самозащитную флюсовую проволоку E71T-GS диаметром 0,9 мм на прямой полярности (минус на горелке).
Не могу понять, куда копать, чтобы дуга стабильно зажигалась? В проволоке проблема, в подаже, в напряжении?
AS65
Покакой схеме собирал.
Проблема в том что источник должен иметь запас по моще,
средний ток для такой проволоки нужен неболее 90А,
а вот пиковый что бы инвертор не затыкался раза в два
больше+ОС по напруге возможно не успевает отработать.
И набудущее такие вопросы задавай в соответствующей ветке
тобишь В ликбез.
