вот примерная схема подключения на данный момент
проблема вообщем такая при подачи питания ,приборчик показывает бесконечность...,далее еще интересней, дабы проверить устроили КЗ , тупо фазу на корпус,стрелочка продолжала усиленно давить на бесконечность). (З.Ы все это намутил электрик который благополучно уволился) догадки таковы что питание не доходит на 1 из катушек поэтому он в любом случае давит в 1 сторону..
P.S перкидывание с1 на 2 и с 2 на 1 результата не дало..З.Ы схем подключения тоже нету...
придется снова определять методом "тыка",возможно что вывод "3" вовсе не корпус?
