Прошу дать подробный чертеж анкерной опоры с размещением на ней РЛНД-10. Спасибо
И еще прошу угадать автору нужно дерево, бетон или сталь, также нужно угадать ветровой район, и район по гололеду, а еще нужно угадать в населенном пункте или нет, а еще надо гадать о траверсе и изоляторах.
Прошу дать подробный чертеж анкерной опоры с размещением на ней РЛНД-10. Опора металлическая, климатические условия Сургутский район, размещение вне населенного пункта. Спасибо
Чесслово, стальных ниже 35 кВ не встречал, но это не значит что их нет в природе.
Посмотрите типовой проект на железобетонные опоры 10 кВ, его номер 3.407.1-143
Вот тут есть картинка Установка разъединителя РЛНД и кабельной муфты КРМ-1 (3.407.1-143.1.27) на концевой опоре
http://www.asmontaj.net/rusarticulul4.html
Спасибо за ответ. Но к сожалению не нашел то, что надо.
http://www.asmontaj.net/rusarticulul4.htmlСкорее всего у топик-стартера металлическая опора из буровой (обсадной) трубы, район-то Сургутский! Работая вахтовым методом в ЯМАО видел такие ВЛ.
Ха, а мысль то материальна. Буквально сегодня случайно наткнулся в наших краях на ВЛИ-10кВ со стальными опорами. Стоит себе вдоль газопровода. Чертежа нет, но РЛНД крепится так же как и на промежуточной деревянной (одностоечной) опоре. Чертеж, думаю можно найти в газпромовских библиотеках. Либо на сайтах библиотек Тюменских ВУЗов.
пройдите по ссылке.
