Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: карточный выключатель гостинечного номера
kent
сгорело 3шт -пытался подключить по схеме-1-ноль 2-выход 3-фаза--получаю кз -хотя по схеме именно так- без ноля работает наоборот -то-есть не замыкает контакт а размыкает?фирма вико-Нажмите для просмотра прикрепленного файла
uvk2
А что эта фиговина вообще делает?
Ага, нашел - выключает свет в номере при извлечении из него карточки. Технической информации нет, пишут только, что бывают простые и "интеллектуальные" (надо думать с электронной начинкой). А может там просто концевик с переключающим контактом? Разобрать его возможно?
