Запланировано мероприятие по обслуживанию и испытанию ТП. Занимаюсь этим первый раз, своими силами будет обслужена низкая сторна, высокая наёмной организацией. Какие журналы и иная документация при этом необходима? И что как где оформлять?
текущий ремонт и обслуживание, а по испытаниям я хз что будут делать, когда делали заявку на испытания, предъявили пункт по предписанию "не предоставлены протоколы очередных испытания в/вольтоного оборудования" они приезжали, смотрели, составили смету, у меня её нету в данный момент, сказали сделаем все, от тр-ра до кл.
Ну раз будут делать посторонние, то вам то чего заморачиваться? Протоколы испытаний вам должны оставить, ну может ещё какой технический отчет. По испытаниям, если интересно, читайте "Объём и нормы испытаний электрооборудования". Там и найдете что и когда должно испытываться применительно к вашему случаю. Много интересного и полезного можно найти на www.yanviktor.ru
А проведение инструктажей, наряды и бла бла бла, чтобы пока они на месте будут, росписи с них взять если нужно будет, чтобы потом не бегать не искать их.
т.е. речь шла не о исполнительной документации, тогда гл. 12 ПОТРМ
1. договор на выполнение работ
2. письмо от их шефа о том кто кем может быть, на котором потом накладывается виза Вашего шефа
3. вводный и первичный инструктажи
и т.д., там вроде всё расписано
Пункт 3 -целевой и на рабочем месте. Но если высокую сторону обслуживает стороняя организация то весь пакет документов соответственно ПТЭЭП,МПОТ
их. Ваш образец договора с ними, акт вып. работ,смета и счет на оплату.Остальное у обслуживающей организации(тех документация)
пройдите по ссылке.
