Гость_Дмитрий_*
23.5.2012, 11:15
Необходимо выбрать и проложить по стене открыто алюминиевый трехжильный провод. Провод прокладывается открыто и согласно таблице 1.3.5 я должен использовать столбец ОТКРЫТО, но провод трехжильный, а разделения никакого нет, будь то трехжильный провод, двух или одно жильным, а при прокладке в трубе есть. От сюда у меня и возникают сомнения из какого столбца мне брать данные или же существуют какие-либо коэффициенты. Буду весьма благодарен если кто сможет пролить свет в этом вопросе, ибо разница существенная и допустимый ток уже при 16 квадратах колеблется в ощутимых пределах.
Если выбрать для однофазной кабельной линии два одножильных в трубе, то ошибки не будет
