Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: При подключении второй лампочки в цепи свет тускнеет
Гость_Дмитрий_*
Делаю на даче в принципе простую схему - подключение света через два проходных выключателя чтобы можно было включать/выключать свет в начале и в конце коридора.
Установил два выключателя (соответственно один за другим в разных концах коридора) после этого вывел кабель на лампочку. Всё работает,светится и включается независимо с обоих выключателей. Дальше провел кабель от первой лампочки до второй. При подключении второй лампочки светятся обе, но светятся как-будто бы в половину мощности. Думал дело в кабеле между первой и второй лампой, подкличил обе лампочки с одного места - та же самая картина светятся в половину мощности. Ничего не понимаю. Пытался тестовой отверткой прозвонить вход и выходы выключателя в разных положениях (выключатель со светодиодом) получилась следующая картина: в первом положении клавиши отвертка светится на одном выходе нормально, а на втором чуть менее ярко, во втором положении наоборот. Насколько я понимаю при любом положении выключателя один из выходов должен светиться, а второй нет.
Подскажите пожалуйста что не так и в чем причина?
transformatop
Если всё именно так, как вы написали, то правда не понятно, почему одна лампа горит нормально, а подключив вторую лампу паралельно они горят в пол накала, как будто подключены последовательно. Думаю если бы вы напутали с выключателями, то тогда и одна лампа горела бы не правильно. В общем, да, хотелось бы услышать мнение спецов.
Только в неправильном подключении. Самое простое, нарисовать схему на листке, дорисовать вторую лампу и проверить схему на соответствие с практическим воплощением... тогда и гадать не надо.
VanUliK
На обоих выключателях фаза в разрыве?
Техник-ПТО
надо искать откуда фаза вззята..если с линии где есть постоянные потребители-холодильни,бойлер...кидать на линию освещения!
protector
возможно, что схема подключена последовательно с другим более мощным потребителем. Нужно проверить распредкоробку, нагрузить место подключения сухим тэном с измерением напряжения.
Гость_Алексей_*
Автор темы написал:"обе светятся в полнакала",тут и гадать нечего-соединены последовательно.
