Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. У меня в цехе два расточных станка, и у обоих одна и та же проблема- плохо точит, такое ощущение, что не хватает мощности. Станки трехфазные. Замерял напряжение- межфазное 420 Вольт. При работе под нагрузкой тоже 420 Вольт. Может ли быть ещё какая-нибудь причина, связанная с электрикой (т.к. я уже весь станок перебирал, причины не нашел)?
А какие параметры двигателей? Посмотрите по паспорту станка, или на табличке самого двигателя.
Если напряжение не падает - не в энергетике проблема. Хотя 420 многовато. Но типа станка и схем мы не знаем...
Двигатель 4А90LA4 асинхронный трехфазный 2,2 кВт 1500 об/мин 50Гц.
Потребляемый двигателем ток во время работы станка измеряли? И как понимать "плохо точит"? Если движок не перегревается, не теряет обороты, и его ток не больше номинала, то проблема не в нем.
С позволения всех, принявших участие, резюмируем:
1. Необходимо измерить ток на работающем (и нагруженном) двигателе. Ток не должен превышать номинальной величины.
2. Проверить температурный режим двигателя. Это - вопрос интересный. Двигатель должен быть, как бы это сказать, теплый, но не горячий. Хотя повышенное напряжение питания (420 В) дает дополнительный нагрев железу двигателя.
3. Если все вышесказанное в норме, то надо измерить обороты шпинделя (шпиндель какой-нибудь есть же у этого станка)? Может что-то с коробкой передач, а может у Вас не механика, а электромагнитные муфты используются в этом качестве.
4. А может резцы (есть такие?) не наточены
Сперва надо измерить обороты двигателя, на шпинделе через коробки передач, муфты и пр. может быть неизвестно что. И 420 в сети - это ненормально. Это и перегреваться будет все подряд и лампочки перегорать. И ещё раз прошу автора уточнить, что означает "плохо точит".
Двигатель не перегревается. Замеряли ток на работающем и нагруженном двигателе. На одном станке показывает 5 А, а на другом 4 А. А какая сила тока должна быть? И почему такая разница? И каковы последствия? Не может быть причины в этом? Обороты на шпинделе в норме и резцы заточены))). Дело в том, что шпиндель снимался и вместе с расточной головкой и резцом проверялся в другом цехе на другом станке.Всё отлично точит. Коробка полностью тоже разбиралась. Подшипники в станках менялись все до единого. Я в недоумении...
А "плохо точит" -это значит при большой подаче резца просто не "снимает" металл, как то необходимо, будто мощности ему не хватает. Не берет в общем. Хотя должен, и как я уже уточнял, на другом станке в другом цехе тот же резец, тот же шпиндель прекрасно справляется с задачей.
2.2 кВт это примерно 4.5 ампера. С учетом завышенного напряжения может и 5. Номинальный ток движка указан на шильдике. Но это не криминал. Разница в токах может быть обусловлена хотя-бы разной нагрузкой в механике станка, даже разной вязкостью масла. В третий раз прошу объяснить, что вас не устраивает в работе станка.
А ток замеряли во всех трех фазах? На нагруженном двигателе (с большой подачей)?
Да, во всех трех фазах и при большой подаче
Опять не понял. А что делает? Останавливается? Эл.магнитные муфты есть в станке? Была у меня такая байда на карусельном, когда на холостом планшайба вращалась нормально, а при подводе резца останавливалась, "будто мощности ей не хватало". Причина оказалась в заниженном напряжении на муфте. Марку станка назовите. Документация у вас имеется на него?
Вероятность 99%, что с двигателем все в порядке!
Станок расточной 2Е78П (оба одинаковых). Когда начинаешь точить, то шпиндель крутится, но начинает дребезжать и не снимает необходимый слой металла, а снимает тоненькую стружку. Вот паспорт
Цитата из паспорта:
«… При превышении допустимых усилий в механизме подачи шпиндельной бабки (главным образом, в случае неправильно выбранных режимов резания) и в механизме быстрого хода стола предохранительные муфты пробуксовывают
с характерным треском.»
Треск у Вас характерный
Ну вот вам и ответ! А то что на другом станке работает- может быть другая регулировка предохранительной муфты, или отсутствие такой регулировки. Электромагнитных муфт нет, так что все проблемы в механике.
На всякий случай, вдруг пригодится, станочный форум на сайте chipmaker.ru Все вопросы металлообработки. И документация на станки, бесплатная.
Треска нет и данная муфта не срабатывает... Проверено уже.
пройдите по ссылке.
