Цитата(uvk2 @ 3.6.2012, 22:44)
Для контактной сварки, если только не будет длинных вторичных проводов, 5.6 вольта многовато. А уменьшив вторичное напряжение, вы увеличите максимально возможный вторичный ток.
Не совсем согласен, вернее совсем.
Это бы работало, если бы не нестыковка с роликом (ссылка приведена в первом посту).
Там у человека два витка вторички примерно 1.6 вольта. При коротком замыкании, (идеальный случай клеммы выводов вместе), у него ток в цепи всего 800А.
Если бы ему мою мощу, (которую показывают приборы), то ток должен был бы быть 4800/1.6=3000А
Вот и получается, что для увеличения мощи во вторичке, нужно повышать напряжение вторички.
Если тут работает какое то другое правило, поправьте.
Правда, есть небольшое сомнение, что у него применен фазовый регулятор(видна какая то плата), соответственно транс не работает на полном напряжении сети. А я свой на двух витках не проверял, чего то не догадался. А перематывать сейчас, совсем резону нет.
