Цитата(push @ 8.6.2012, 12:41)
Если предохранитель, то Омметром или индикатором, в крайнем случае лампочкой (соблюдать ТБ, контрольки запрещены!), Если реле поменять на заведомо исправное. Наиболее вероятная причина нет контакта на зажимах реле (провод изоляцией зажат) или действительно неисправное реле. было 2 случая в первом резюк внутри перегорел, во втором от влаги внутри все поокислилось. Как раз РНПП.
контакты на реле не зажаты, при монтаже всё прозвонили, предохранители так же должны бать в порядке, рубильник на резерве не использовался, ВРУ от силы по года, косяк вылез при попытке приёма учёта на резервной линии, при подаче напряжения и вылез косяк, в данный момент напряжение на вводе нет, проверить всю цепь нет возможности, а гонять каждый раз контроллёров с подстанции - не вариант, нужно наверняка знать причину и устранить её
вариант (на мой взгляд) - полетело реле, в итоге нагнулась одна линия, проверка - поменять линии на входе и смотреть индикацию, если разрыв будет на той же фазе - косяк реле...проблема в том - как проверить его работу без напряжения
ЗЫ про предохранители заикнулся вспешке потому-что по словам электрика - на выходе с рубильника может показываться напряжение, даже если предохранитель неисправен, якобы с нуля, потом только сам посмотрел - откуда ему там взяться ??
