Цитата(nenni @ 9.6.2012, 20:46)
Здравтсвуйте! Скажите пожалуйста, на основании каких расчетов (каких правил) можно доказать, что необходим подвес на тросу или на струне кабельной линии? Спасибо
Непонятно, что тут необходимо доказывать, "на тросу или на струне кабельной линии?"? Выбор способа прокладки должны определить Вы сами, исходя из конкретных условий. А если стоит вопрос о дополнительном креплении кабеля на каком-либо участке линии, где кабель висит свободно, здесь необходимо обратиться к механическим характеристикам кабеля. Давненько с этим не сталкивался, но раньше пользовались такой характеристикой, как "допустимое усилие тяжения кабеля, или допустимое тяговое усилие на кабель (где-то так)". Т.е. с каким усилием можно тянуть кабель без его повреждения, вот на эту характеристику, наверное, и стоит ориентироваться при свободной подвеске кабеля?
