Доброе врем я суток, товарищи, мне нужна ваша помощь.
И так.
У меня усилитель барк 100у-068с, я ним не пользовался года 3(до этого все было ок)
При включении в сеть, индикатор громкости показывает что музыка проигрывается с мощностью в 100вт(хотя я пока не нажимал плей и компьютер не подключен - только вилка в розетке ) + светятся индикаторы "защита" и "перезагрузка" (в норме они срабатывают только когда усилитель очень и очень перегрелся)
Все это можно увидеть на фото.
Дело в том что я живу в маленьком городке и здесь никто не взялся за ремонт моего усилителя....
Один знакомый (любитель) взял на ремонт, но испивал только индикатор громкости(говорит перепаял трансформатор), а вот защита по прежнему весит. Ясно что даже проверит работоспособность индикатора громкости мы не можем, так как срабатывает защита.
Подскажите на что обратить внимание.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Спасибо
И всё это время он валялся где - в гараже? Дистанционно определить неисправность устройства в котором более сотни компонентов, невозможно. Тем более неизвестно, что там делал ваш знакомый. Перепаял трансформатор (?!). Могу сказать из практики, что в электронике, если она в бездействии да ещё ещё лежала на морозе чаще всего выходят из строя электролиты. А защита срабатывает не только по перегрузке и перегреву но и при появлению на выходе постоянного напряжения. А отчего оно появилось - это вопрос. Вобщем ищите специалиста.
Мастер Джу
11.6.2012, 11:09
Раньше в советских усилителях не экономили на меди (сейчас в скупке стоит под 200р килограмм) и алюминии (около 32р кг).
Советую сдать ваш барк 100у скупщикам цветного лома,а на вырученные деньги купить что то приличное ИМХО.
uvk2, не в гараже, а в тумбочке в доме. Как достал его то пользовался две недели - был рабочий!!!!
а только потом дал сбой
скорее всего нет напряжения в одном из плеч. либо пробит(ы) транзистор(ы) выходного каскада из-за чего постоянка на выходе, которая шкалит выходной индикатор и не даёт включиться защите. Вызывает сомнения опытность вашего приятеля в данной сфере, что значит "перепаял трансформатор" ??!
Volt380, заменил трансформатор. неправильно выразился
Если вылетит один из предохранителей усилителя мощности, будет то же самое.
вот вот, на сколько я помню они там отдельные на каждый оконечник, по два на канал.. а трансформатор тут вряд ли причём..
uvk2, спасибо, попробую там
Да, блин, упустил из вида, у вас же еще индикатор выхода горит на всю катушку! Тогда вероятно защита тут ни при чем, она правильно делает своё дело. Тогда варианты такие - пробой транзисторов УМ, отсутствие питания или несимметрия одного плеча (предохранитель?), может быть и некачественная пайка на плате.
я сказал об этом ещё в 4 посте!))
пройдите по ссылке.
