Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Охранное освещение периметра
Kirill.Obleuhov
Всем привет! Нада запитать 2 линии по 17 светильников(80Вт) на заборе , длинна каждой 600 метров 1 заказчик решил пустить кабель по забору ! Внимание вопрос! Помогтите выбрать кабель или провод(очень хотелось бы СИП т.к. дешевый, но не знаю можно ли его по забору пускать )
RomanNV
Открытая прокладка кабеля для охранного освещения?
Этот кабель перерубается и весь объект лишается всего охранного освещения разом.
Kirill.Obleuhov
Собственно там охрана, обход, видео, прокладка внутри периметра, забор 2,5м +колючка
Kirill.Obleuhov
Кста! Если кто не сталкивался с охранным освещением то вот РД 78.36.003-2002
RomanNV
Вот именно в этом документе и написано, что нельза по забору открыто прокладывать КЛ для охранного освещения.
Либо в землю прячте, либо по забору, но в трубах, либо воздушкой, но в глубь территории.
СИП всяко ни в земле, ни в трубах не прокладывается.
Kirill.Obleuhov
Не ну про способ прокладки понятно что в ПНД трубе, просто я ,наверно суть проблемы не раскрыл.
по сечению кабеля получается 95квадрат (по потерям в 2 %) - но етож СИПЕЦ КАК ДОРОГО!!!!!!! Можно ли просто кинуть ввг нг лс 5*16 на такое расстояние ?(ведь выдержит же ?)
Sinus
А Вы как 95 мм^2 посчитали? Как у вас получилось?
Kirill.Obleuhov
по программе электрик дала 95квадрат
потом сам посчитал
длиннаL=600м
Рр= 3 кВа
U=380
S=95мм
Удельная проводимость=57,14(вот ето я взял хз откудова)
Потери= Рр*(L/(U*U*57,14*s)*10000
равно 0.08%(опля )
правильно или нет ?
Sinus
это правильно, это обратная величина удельного сопротивления меди (0.017 в -1 степени)
А вот все остальное не правильно.
Вы посчитали для системы в которой на расстоянии 600 метров находится нагрузка мощностью 3 кВт.
Но у вас через определенное расстояние происходит отбор мощности по 80 Вт.
Здесь расчет немного сложнее (кажись электрик его не делает). Сейчас объяснить (в рамках этого форума) нет возможности.
Поищите в сети на слова "момент (электрической) мощности" и\или "расчет на экономичность металла".
И это еще не все.
Полученное сечение нужно проверить на ток короткого замыкания (это важно для выбора аппаратуры защиты). В случае, если токи КЗ окажутся уж очень малыми, нужно увеличивать сечение кабеля, ну естественно опять пересчитывать ток КЗ. И так пока не подберете и кабель и защиту для него.
PS Про заземление не забываем. Если это по воздуху то ЗУ через каждые 200 метров и на последнем светильнике. (Я бы и в случае "по забору" все едино применил бы правило 200 метров,оно как то спокойнее будет спать потом)
Kirill.Obleuhov
Sinus смотри http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9327/index.htm
там написано что при последовательном соединении надо рассчитывать (как я понял) сечение таким образом:у меня линия делится на 17 кусков равных и получяется чтото типа а-б-в-г-...я
и потом я считаю потери по фле Потери аб= Рр*(L/(U*U*57,14*s)*10000
потом ав у меня будет равно аб+бв
аг =аб+бв+вг
ад+аб+бв+вг+гд и тд
соответственно сечение кабеля от начала линии до конца будет уменьшаться (я так понимаю)
RomanNV
Если вы 380В будете тянуть и равномерно по фазам разбрасывать светильники, то хватит кабеля АВВГ-4х6.
Через 300м можете перейти на АВВГ-4х4.
Токи КЗ сами проверите.
Kirill.Obleuhov
АВВГ-4х6 Вот оно! Сечение моей мечты!
у меня что то такое щас получается по расчетам РМ
тока вопрос как от него светильники запитать (получается по 4 разрыва на каждую фазу или ето не критично ?)
его же как СИП не соединишь
RomanNV
Можно вместо АВВГ взять провод АПВ, а к нему уже "орешками", или другими клеммниками ответвления делать.
Тогда вобще всё без разрывов будет.
Kirill.Obleuhov
Парни всем спасибо большое!
Sinus
До завтра обожди, дам ссыль на справочник, где описан расчет сечения.
У меня что то низ спины подсказывает что 4х6 алюминий на 600 метров маловато будет, но надо считать.
Kirill.Obleuhov
ок
Sinus
тока вопрос как от него светильники запитать (получается по 4 разрыва на каждую фазу или ето не критично ?)его же как СИП не соединишь
В коробках IP 54, соединителями. Отпайки на светильники можно делать из ВВГ 3х1.5 (АВВГ 3х2.5)
ps заземление, помнить.
Kirill.Obleuhov
я взял IP65 и ПВС 3*2,5
ррs помню, оно же на нитраль , + корпус + кронштейн
Sinus
Kirill.Obleuhov
Относительно АВВГ 3х2,5: ПУЭ, "6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 для консольных. Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием специальных переходных ответвительных зажимов."
4udak
АПВ с орешками по улице - это несерьезно и неправильно. А почему вы рассматриваете запитку с одной стороны, может возможно подать питание хотя бы навстречу. Есть еще светодиодные светильники и ток может уменьшиться очень значительно. Наличие 3 ф обеспечит в случае аварии работоспособность оставшихся линий. Просчитайте сечение "0". Через него будет работать вся нагрузка с 3ф. Это многие забывают, рисуя красивые треугольники токов. Это считается как несимметричная нагрузка через "0". Все три тока через а,в,с замыкаются по нулевому проводу.
А в чём проблема с нулевым проводом? При равномерно нагруженных фазах ток через него 0, при выходе из строя одной или двух линий ток через нулевой не превысит тока по фазному проводу.
А орешки можно убрать и в коробки IP55.
Sinus
Пользуясь случаем. Спасибо за поправку. Был не прав, шел не той дорогой.
Автору темы:
Поищите в сети /Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. под редакцией В.И. Круповича, Ю. Г. Барыбина, М.Л. Самовера. издание третье, переработанное и дополненное Москва энергоиздат 1981/
У меня такой лежит на столе, наверняка существуют более новые издания, но скажу ориентируясь на свой.
Вам нужна страница 40 глава 1-13. Электрические расчеты и читать до страницы 44. Там все разжевано/расписано и пример расчета есть как раз для освещения.
Kirill.Obleuhov
Спасибо большое! По поводу светильников- светодиодные Периметр 2 называются (80Вт)
