dimanjee
13.6.2012, 14:54
добрый день,у меня такая проблема:у шуруповерта dewalt не работают акб,проверяю напряжение тестером с зарядника показывает 54v (высокочастотный звук при установке акб в зарядное устройство),одна батарея заряжается но очень быстро садиться,вторая вообще не заряжается ,подскажите пожалуйста в чем проблема,если на блоке питания output:1.3A 7.2-14.4v 19VA.я думаю что неисправность зарядного устройства повлекла за собой поломку акб либо неправильно ее заряжает.
>проверяю напряжение тестером с зарядника показывает 54v (высокочастотный звук при установке акб в зарядное устройство)<
этого недостаточно. Как минимум нужно замерить ток и напряжение при подключенной батарее. Потом разобрать батареи и проверить банки в отдельности.
И вообще, чем этот фирменный хлам ремонтировать, лучше сделать своё "правильное" ЗУ, например как в
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/17/.
Цитата(dimanjee @ 13.6.2012, 14:54)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
В принципе Вы сами верно ответили.
Там внутри схема на микропроцессоре для скоростной зарядки. Новое стоит больше 1000; самому отремонтировать не удастся.
Вскорее себя ключевые элементы накрылись
Зарядник не причем, на своем проверил, показывает также. Разберите акум и прозвоните каждый акум, на каждом должно быть 1.2-1.3 Вольта
ЗЫ напяжение проверяйте с акумом, все должно быть в норме
У кого от есть проверенная схема блока питания для питания шуруповерта от сети? Калибр, 14 В. В инете много рассуждений по этому поводу, но че то толкового ничего вроде не нашел. Конечно,габариты ,вес имеют значение
Любой БП 15В и 5А (и более) позволит превратить удобный автономный шурик в неудобный сетевой...
Degtyarev.S
8.4.2013, 6:37
К стати, у меня тоже похожая проблема наблюдалась.
Когда шуруповерт быстро разрядить т.е. просверлить большим сверлом, или коронкой, короче посадить аккумулятор за один подход.
То аккумулятор сразу не заряжается (хоть сколько будет стоять в зарядке) красная лампочка не загорается.
Необходимо дать аккумулятору, чтобы он остыл несколько минут, потом вставить в зарядку и все будет ОК!
Такое, наблюдается редко
Никак не могу объяснить данное явление, может кто знает, подскажите.
![icon_wink.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
У ТС данные зарядника: "1.3A 7.2-14.4v". Вопрос: хватит ли мощности такого БП (15В и 5А (и более)), что бы питать шуруповёрт напрямую? Я мало сталкивался с АКБ, но когда-то мне объясняли, что зарядный ток аккумулятора должен составлять порядка 10% от номинального тока. Т.е. номинальный ток шуруповёрта ТС должен быть 13 А?
У ТС данные зарядника: "1.3A 7.2-14.4v"...
Вообще то я отвечал на вопрос вклинившегося Гостя с Калибром...
А то, что Вы насчитали по току шурика... мягко говоря "ниочём".
А как Вам удалось связать номинальный ток двигателя шурика и данные зарядника, это просто чудо...
Нужен конечно малогабаритный, чтоб смонтировать в аккум отсек, в инете есть такая схема импульсная для шуруповерта, но сомнения у меня по мощности, просто хотелось бы использовать проверенную на практике схему
Да связка здесь элементарная, любой аккумулятор заряжается током меньшим, чем отдаёт при работе. На блоке питания (заряднике) ТС приведены данные: блоке питания output:1.3A 7.2-14.4v 19VA.. Если зарядный ток АКБ 1,3 А, номинальный ток АКБ 13 А. Мы же не заряжаем аккумулятор автомобиля током в 90 А. Весь этот разговор я затеял из-за того, что "Любой БП 15В и 5А (и более)" может оказаться слабоватым для данного шуруповёрта. Вот это я хотел для себя выяснить.
Очень может быть... Современные зарядники заряжают аккум менее чем за час током чуть более 1А, но это не значит, что тот отдаст в нагрузку 10А.
Если учтём, что вели речь о Калибре, то могу подтвердить, что этот шурик с зажатым и удерживаемым патроном потребляет от аккума чуть более 5А (по крайней мере, мой образец). А посему, блок питания с бОльшим током приветствуется... ибо запас карман не тянет.
Прошу прощения, не вник, что речь идёт о калибре, выхожу в сеть с работы, а сегодня понедельник, как обычно напряг.
Аккумуляторы для шуруповертов до 5А-ч . Самые современные - ЛИтиевые на BOSH -ах . Если Акб теплая , как бывает в конце заряда, то в схеме зарядки есть защита от перегрева . Может по нагреву работает и автоотключение . Заряд как правило происходит током не 10% от емкости , а поболее . А вообще существуют два режима заряда - быстрый ( с форсажом тока) и обычный. Если кто разбирал Акб,то термистор там есть и для него отдельный контакт выведен. Самодельный блок питания можно выполнить , используя тороидальный трансформатор Ватт так на 60, 12 - 14 Вольт АС , к нему диодную сборку Ампер на 20-30 с запасом. По выходу фильтрующую ёмкость обязательно надо поставить чем больше, тем лучше, насколько позволят габариты, под 10000 мкф.. Собирается все в корпусе старой АКБ . Можно конечно и отдельно собрать БП, но мне приятнее тяжелая АКБ , чем пустая, так привычнее. Городить тут стабилизированный блок питания не вижу смысла. 1,3 А на заряднике указывает зарядный ток заряжаемой батареи в режиме форсажа.
Реальная схема.Главное, основной блок покупной, а несколько деталей припаять в добавок не сложно. Я использую подобное устройство для питания низковольтной дрели, паяльника и может еще куда пригодится. Здесь главное втиснуть плату электронного тр-ра в корпус АКБ. .
cхема из "Радио" - полный хлам. Такие блоки обычно делаются по полумостовой схеме на базе IR2153. Если использовать поверхностный монтаж преобразователь на 12V 20A (кратковременно конечно) можно разместить даже в рукоятке шуруповёрта, не то что в корпусе батареи.
пройдите по ссылке.
