Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужна помощь с расчетом сечения для онокомнатной
Xacatel
Добрый день! Есть однокомнатная квартира, собираемся переделывать электросеть в помещении. Интересует следующий вопрос по нагрузкам:
1. Зал и прихожая (кондер 1500 + телевизор 700 + компьютер 600 + принтер 500 + фен для волос 1200 + утюг 1700 = 6200 / 220 = 28А)
2. Кухня и ванна (стиральная машина 2000 + бойлер 1500 + СВЧ-печь 1400 + электрочайник 1200 + вытяжка 1000 + холодильник 600 = 7700 / 220 = 35А)
3. Освещение 800 Вт / 220 = 4А.
Оптимально ли будет сделать на каждую группу 1 и 2 пустить отдельный провод от счётчика до коробки 4мм2, а от коробки до розеток 2,5 мм2. И на каждую группу ставить автомат 32А ?
Для группы 3, провод 1,5 мм2 и автомат на 10А ?
И УЗО ставить суммарной мощности по группам 1 и 2 или на каждый по отдельности?
Sinus
ИМХО
лучше будет от счетчика, для каждого потребителя из пунктов 1 и 2, провести свою отдельную линию (к каждой розетке) сечением 3х2.5 кабелем марки ВВГ. Один потребитель, одна линия, один автоматический выключатель.
Освещение, тоже разделить на 3-4 группы, воплотить в жизнь кабелем ВВГ 3х1.5. по тому же правилу что и для розеток - Один потребитель (группа светильников), одна линия, один автоматический выключатель.
ps В однушке 800 Вт света! У меня бы глазки вытекли.
Xacatel
Насчет 800 вт света - грубо, так как в комнате и на кухне основной свет и подсветка, плюс прихожка+ванна + туалет+кладовая
На каждую розетку вести провод с автоматом тоже не вариант, какой там щиток получится по объему? как подъездный?
Как вариант.
1. прихожая АВ 16А, кабель 3*2.5 или АВ 10А 3*1.5
2. зал АВ 16А, 3*2.5
3. ванна АВ 16А + УЗО 16/0.01, 3*2.5 (раздельное пользование СМ и бойлером)
4. кухня АВ 16А, 3*2,5 (при избытке техники можно добавить группу)
5. кондиционер АВ 10А, 3*1,5
Группы 1, 2 и 4 под УЗО 40/0,03
Освещение разбить на 2 группы под два АВ 10(6)А кабель 3*1.5
Если проводящие части светильников в ванной доступны прикосновению, то можно построить иначе: УЗО 40/0,03 далее два АВ 16А (водогрей и СМ) и АВ 10(6)А на освещение (напр., ванна и кухня)
Возможны иные варианты.
Sinus
Нет, вполне хватит на 24 группы. он не большой. Даже если купит "два в одном", за одной дверкой счетчик, за другой автоматические выключатели. А если счетчик на площадке , то повторюсь, в щите на 24 группы сможете плясать гопак.
Xacatel
Спасибо всем за ответы. Тема закрыта!
