Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: саврка полуавтоматом
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
Den
помогите разобраться с полуавтоматом (СО2) ситуация следующая:
пробую варить без газа - варит нормально за исключением пористости шва включаю газ (СО2) дуга не горит а стреляет Dпроволоки=0.8 Какое давление газа должно быть при сварке ? Заранее спасибо за ответ.
Была такая же ерунда. Поставил давление 0.2 атм стало ничтяк.У меня другая проблема возникла нет схемы ПДГ 200 перестала подача проволоки.Все проверил все работает,а ток не дает 3 А на движок,дает всего 1.5мА.Не подскажешь?
И где СХЕМУ найти?
Der Werwolf
Подскажите, у меня похожая проблема, аппарат ПДГ 202, дуга не горит а как я понимаю стреляет на скоростях проволоки меньше 6-7, давление газа стоит 0,5атм. На 6-7 скорости проволоки варит.
Dubeckiy
Может ток велик ? Или подача мала ?
Сергей 74
Гость а пдг200 у тебя чей?если Кострома то прям на ихнем сайте схемы лежат.
Der Werwolf
Я скорость проволоки побольше сделал, вроде как больше не стреляет, теперь другая проблема, не удается сваривать тонкий металл, прогорает. 1,5мм варится хорошо.
Аппарат написано сделан в городе Набережные челны.
