Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Понижающий 2-х обмоточный трансформатор 220/12
deloni3
Всем здрасти.
Помогите советом. Как подобрать вводной автомат для подключения понижающего трасформатора 220/12В.
RomanNV
Для этого нужно знать мощность вашего трансформатора.
deloni3
Вот вся проблема что не шильдика ни надписей нет.
давайте фотку, пощупаем взглядами
deloni3
Фотки пока нет. На вторичной обмотки висят 3 шт лапочки по 12В -60W.
Стоит автомат 16А, на отходящий линии один трансформатор и всё. При подаче напряжения на трансформатор автомат выбивает( пробовал ставить фирму шнайдер, получше отбивает на 3-й раз.)
Замерил клещами ток на первичной обмотке в мемент включения максимальное значение 7.1А. Потом падает до 1А.
Shturman1
этот автомат стоит где, перед первичной или после вторичной обмотки?
deloni3
Автомат стоит перед первичной обмоткой.
Фотки здесь ни при чем. Даже при самой грубой прикидке ток, потребляемый тремя лампочками по 60 Вт, приведенный к стороне 220 В составляет около 1 А. Хотя, если суммарная мощность лампочек - те же 60 Вт - и того меньше. То есть, ток в установившемся режиме вполне соответствует замеренному. Но откуда же пусковой ток 7 А. который никак не может привести к отключению автомата с номинальным токком 16 А? Проведите эксперимент с отключенной от трансформатора нагрузкой (просто тупо открутите все провода вторичной обмотки отверткой). Есть мнение, что подключена какпя-то неучтенная нагрузка с емкостными элементами, у которой произошел сбой. Если бы было витковое замыкание в трансформаторе, картина была другой.
Перед тем. как заняться лечением (замена автомата), поставьте диагноз.
transformatop
А может 7 А это пусковой ток? Ничего плохого не произойдёт если вы замените автомат на новый предположим С10.
А от чего защитит этот автомат? От КЗ? Первичка полетит раньше... Я бы поставил плавкий, а автомат на вторичку.
Мастер Джу
Посмотрите мощность трансформатора (или размер, по нему можно примерно определить мощность) и посчитайте ток:
P/220=I
где мощность P в ваттах
ток I в амперах.
uvk2
Есть такие ящички с тр-ром 220/36 250 Вт для местного освещения, на вводе у него АВ 1А, на выходе 10А. При включении выбивает иногда. Со 2-3 раза включится. Если у автора выбивает 16А при нагрузке всего 180 Вт, то транс явно большой мощности или он неисправен. Или АВ не 16А, а например 1.6, точка стерлась например.
4udak
Корень из мощности (Вт) равняется квадрату железа (см2). Проведи обратную операцию и узнаеш мощность трансформатора.
popowermetal
у меня вот какой вопрос
первичка на 220 вольт
нужно- 3 вольта во вторичке (затем будет выпрямленно, для радио)
транс
осм-016(025)
подскажите как рассчитать и что учесть
