Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель до бани под землей
Sergey_EKB
День добрый!
На садовом участке есть небольшой домик, куда приходит со столба электричество через счетчик. От счетчика распред. коробка и далее по дому на розетку и один выключатель (лпмпа 100Вт). Нужно сделать электроснабжение в бане. Расстояние между объектами менее 10 метров. С воздушкой связываться не хочу. Буду рыть в земле траншею 50-70 см. снизу засыпать отсев (песка нет). Укладывать кабель, потом опять отсев, слой кирпича, земля, потом немного будет бетона для тротуарной дорожки между домом и баней. В бане будет автомат. Дальше начинаются вопросы "чайника" (просьба сильно не пинать):
1. Какой кабель выбрать для этого (из потребителей в бане будет 2 лампы на 100Вт). Кабель ВВГ подойдет? И какой?
2. Кабель нужно укладывать в гофре или это не обязательно
3. В доме нужно ставить еще одну распределительную коробку для бани или если есть выход в существующей, то этого достаточно?
4. В бане автомат должен быть с УЗО (то есть диф.автомат или все отдельно). Модель?
Спасибо
Shturman1
ВВГ-3 х 2,5 для надёжности
Если использовать ВВГ то лучше укладывать даже не в гофре, а в пластиковой трубе, гофра может деформироваться при засыпке траншеи
Идеальным вариантом было бы проложить кабель от щитка со счетчиком установив на нём автомат.
Разницы нету. Если дифавтомат то АВДТ-32, если УЗО то автомат ВА29-1Р на 10 А + ВД1-63 на 16 А (УЗО). Только надо установить это в защищённом (ІР55) ящичке например КМПн 2/5 (ИЄК)
