Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Правильно ли решена задача?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Eduard
Добрый день, не уверен в правильности решения задачи, поэтому прошу знающих людей проверить icon_smile.gif
Напряжение стабилизации Uz = 11,2 V
Ток стабилизации Iz (min ) = 0.003 A , Iz(max ) = 0,033 A
Общее напряжение U = 30 V
Сопротивление R1 = 220 Oм
R2 - неизвестно, также как и ток нагрузки I(нагр.).
Правильно ли сделано дальше ?
Нужно найти R2(max) ---
R2 = Uz / I(нагр.)
I (нагр.) = I - Iz
I = U/R1 = 30 / 220 = 0,13 A
I(нагр.) = 0,13 - 0,003 = 0,127 A
R2 = Uz / I(нагр.) = 11,2 / 0,127 = 88.2 Ом
Electroremont
Д вроде правильно...
При расчёте параметрического стабилизатора (на практике) прикидывают дельту, т.е. Iнагр.макс - Iнагр.мин - диапазон токов, в котором стабилизатор работает как надо.
mic61
Цитата(Eduard @ 20.6.2012, 13:58) *
R2 = Uz / I(нагр.)
I (нагр.) = I - Iz
До сих пор правильно.
Нет, не правильно!
I = U/(R1+Rст//Rнагр) (закон Ома)
здесь: Rст - сопротивление стабилитрона в интересующей нас рабочей точке, Ом;
// - знак параллельного соединения.
Цитата(Roman D @ 7.9.2012, 21:54) *
При расчёте параметрического стабилизатора (на практике) прикидывают дельту...
Именно так... Только в нашем случае задача от обратного. Нужно определить допустимый диапазон нагрузок. Посему и расчёт ведётся при макс. и мин. значениях токов стабилизации. И получим два значения Rн, макс. и мин. допустимые.
