Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выдержит ли 5А счетчик
Гость_Дима_*
есть старый советский однофазный счетчик на 5 А. скажите выдержит ли он нагрузку старенькой 1 комн. квартиры. при том что плита электр. на 2кВ. + стиралка+ чайник+ микроволновка; ТВ. и т. д. Нутро подсказывает что лучше его поменять на 40А.
Shturman1
Однозначно не выдержит. Однофазный счетчик на 5 А это вообще как-то подозрительно хотя если очень старый то кто его знает.
Мастер Джу
Нет.
P=V*I=5*220=1.1 KW
Гость Дима
сам понимаю что не выдержит, а он стоит...
RomanNV
Не, ну тут тоже не всё так однозначно.
5А- это номинальный ток.
А максимальный какой? 50А?
Вот по этому он стоит и ещё не загнулся.
Гость_дима_*
5А и никакого дефиса с цифрами... счетчик 1970 года. А выдерживает плиту и машинку за счет того что они подключены в обход( только что обнаружил)... А меня просили что бы я все пустил через него... вроде убедил. его поменять...
RomanNV
А там и небудет дефиса с циферками.
Сейчас так пишут 5(50)А. А про старые счётчики можно только из паспорта узнать.
У вас модель какая счётчика?
Михаил Ник...
счетчик 1970 года
Скорей всего счётчик всё равно придётся поменять т.к. и срок гос проверки истёк и клас точности 2,5 (наверно).
(Электросчетчики класса точности 2,5 не пригодны к применению как средство измерения, т.е. не являются расчетными и подлежат замене.)
Гость_Дима_*
я про (50)А и имел в виду... а модель назвать не берусь, попросту уже не наместе. класс точности 2,5 других данных не помню...
а другие и не нужны... ибо с начала года эти счётчики вне закона (условно) и их необходимо (в обязательном порядке) менять на класс не менее 2,0
4udak
Это забота не потребителя. Старайся все сразу не включать и проработает долго (у меня 5А счетчик работает более 10 лет с аналогичным набором).
Volt380
смотря на чьем балансе прибор.. если в квартире стоит, то это забота только потребителя.
Отстаём от жизни...
Собственник жилья, где установлен электросчетчик, несет все финансовые затраты по его установке, замене и обслуживанию.
Если счётчик установлен на лестничной площадке, то бремя ответственности ложится на УК, ТСЖ... В случае с ТСЖ, например, оплату на содержание узлов учёта всё равно перенесут на жильцов...
Если счётчик установлен в частном доме, на его фасаде, на столбе (где сделано ответвление), то отвечает за его содержание владелец дома.
Сунцов Денис
5-А счетчики (как и 1-ф так и 3-х ф) до 80-х годов выдерживают около 20 А длительно
более поздние - не более 10.
причина - каркас токовых катушек раньше делали из карболита, потом начали из полиэтилена, расплавляющемся при перегреве катушки.
Но менять все равно придеться.
