Здравствуйте. Приходится на работе выполнять обязанности энергетика.
Ситуация следующая:
На территории завода есть металическая осветительная мачта высотой 25 метров. Она же используется как устройство внешней молниезащиты. Возле мачты проходит кабельная эстакада, имеющая сварное соединение с мачтой (мачта используется как промежуточная опора)
Вопрос:
Нужно ли защищать кабели от наведенного высокого потенциала при ударе молнии в мачту? Можно ли вообще кабели так близко прокладывать от мачты?
В РД по устройству молниезащиты сказано, что кабели нужно защищать при расстоянии до токоотвода менее 5 метров. Это мой случай? Нужно ли двигать эстакаду дальше? Нужно ли разрывать соединение с мачтой?
Так же в РД сказано, что в качестве защиты можно проложить кабели в металлических коробах, соединенных между собой и с системой молниезащиты. А эстакада не будет считаться экраном, это считается защитой?
