Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трехфазный трансформатор
andrei86
Сушность проблемы такова имеется трехфазный трансформатор, соединение обмоток треугольник, ток в рабочем режиме в каждой фазе в районе 5-8 ампер, ток хлостого хода 50ма все бы хорошо но при включении пусковые токи вырубаю все аппараты защиты.
Есть идея включать трансформатор через симисторы в каждой фазе в момент когда амплитуда напряжения максимальна дабы избежать этой проблемы. Токько вот как реализовать такую схему чтоб была простая и надежная, была мысль использовать детектор нуля и с выходом на таймер например отсчет где то 5мс и включение симистора но чет сомнения будет ли работать такая схема, может кто то сталкивался с подобными штуками.
Варианты с пускателями и шунтирующими резисторами итд не приемлимы.
slavapril
Что за тр-тор? И точно ли он должен быть включен треугольником?
andrei86
Трансформатор напряжения, соединение только треугольник.
