Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Генератор прямоугольных импульсов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
alexlo13
Доброго времени суток! Господа хорошие, поделитесь пожалуйста схемой, генератора прямоугольных импульсов на Atmege или PICе, если такая есть. Нужно что бы можно было изменять частоту 1-500Гц, заполнение 1-99% и все это отображалось на дисплее! Чем это будет регулироваться фиолетово, кнопками, переменным резистором или еще чем то! Говорю сразу, я не программист и с процами на ВЫ, могу только спаять и прошить. Так что нужно готовое решение.
Jeelman
Вот неплохой проект
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p072
alexlo13
Цитата(Jeelman @ 22.6.2012, 8:14) *
Вот неплохой проект
Спасибо! Проект и правда хороший, но с такими деталями большой напряг, индикатор вроде на "Космодроме" есть, а вот с МК проблематичнее!
А отчего не собрать на таймере 555 и не париться с прочим? Проще пареной репы...
alexlo13
Может я не прав, но у 555-го минимальное заполнение 50%. Можно конечно использовать TL494 в однотактном включении, но хочется что бы можно было видеть какая частота выставлена.
Нет, у Вас неверная информация.
http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-...mere-ne555.html - конкретный пример ШИМ
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397 - для общего развития, так сказать.
Если отказаться от дисплея, а нанести деления на движках потенциометров, расходы на техническое решение проблемы снижаются на порядок - другой.
Vasilius
Найти сейчас AT90S2313 действительно проблема, но есть ее аналог ATtiny2313.
ez81
Без дисплея нет объективности плюс туды плюс сюды.
И с дисплеем то же самое. На точность это не влияет.
По мне так - один раз откалибровал по осциллу, и не парься. Лучше купить прецизионные детали, стабильность обеспечить.
