Гость_Василий_*
22.6.2012, 11:09
Приветствую.
Вопрос следующий, как посчитать нагрузки СТО по ремонту и обслуживанию, грузовой и строительной техники, из исходных данных есть только площадь.
Общая площадь производственного корпуса 1000 м*м.
Примерное ожидаемое количество ремонтируемых машин 700-800 штук в год.
Укрупненных не нашел.
Надо исходить из планируемого оборудования. Площадь здесь роли не играет.
Станки, подъемники, сварочники, освещение, болгарки/шлифмашинки, насосы, конвееры, краны.
Если была бы технология, я бы вопросов не задавал
ну а так только гадать можно
Делал как-то подобное.
Ремонтно-механический корпус с АБК по ремонту тяжёлой техники (трактора, эксковаторы и т.п.)
Площадь 4540 кв.м. Регион- Тюмень (зимой холодно).
Ру=1190кВт
Рр=895кВт
Получается удельная мощность 0,2кВт/кв.м.
По площади можно только освещение\отопление посчитать, и то примерно.
Хотя, если найти технологическую карту ремонта техники, то можно узнать об оборудовании.
пройдите по ссылке.
