Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Экранирование 400 v DC и расточка науонечника
VDJMAR
У меня по кабелю 50 квадрат течет 250 А 400 v dc . Рядом витая пара , от наводок не спасает ее собственный экран . Я на полтинник надел экран ввиде плетенной вроде алюминивой проволоки.
Нормально будет ? Кто нить так делал , у меня пока асцелографа нет , не могу замерить(
Кстати. Наконечники на кабель 50 мм 2. Можно растачивать для более большого болта ? Ато у меня болт 14 мм диаметр , а такой наконечник найти не могу (((. Поилке если буду растачивать то уменьшу сечение и наконечник выгорит или есть запас ?
А какие могут быть наводки от постоянного тока?
250 А 400 v dc
VDJMAR
Сам пока не разобрался про паразитные наводки , но мой старшый сказал что б я экранировал .
Вот тут пытаюсь выяснить или обосновать надо ли или нет экранировать .
4udak
Витая пара должна быть заземлена только с одной стороны.
В разумных пределах наконечник рассверливать можно и не помешает поставить большую шайбу.
Рекомендуется для уменьшения помех прокладывать + и - как можно ближе.
protector
Постоянный ток не всегда постоянный.
