Подключаю питание счетчика. При подключении фазы А перестает моргать надлись "Фаза 1", при подключении фазы В перестает моргать надлись "Фаза 2" , При подключении фазы С перестает моргать надлись "Фаза 3".
Вроде все нормально.
Листаю меню и вижу что между фазой 1 и 2 угол 240, между 1 и 3 - 120, между 2 и 3 - 240.
Вопрос 1. Получается что фазы чередуются по часовой стрелки, а угол отсчитывается против часовой? Это нормально?
Вопрос 2. Влияет ли изменение порядка чередования фаз на общие показания счетчика?
Вполне вероятно, что полярность всех трёх ТТ "наоборот".
Чередование точно не правильное, переверните две любых фазы.
Тогда и токи надо переворачивать
Обратное чередование фаз это называется, вобще-то надо сделать по чертежу, т.е как написано выше.
Если одноименные токи и напряжения согласованны то впринципе счетчик будет считать правильно.
Правильнее смотреть угол между током и напряжение ну или косинус фи.
Со всем уважении, еще раз повторю...
То есть счетчик правильно понимает порядок фаз...
Если я меняю местами две фазы, то он уже видит фазу В как фазу 3.
Счетчик подключен через ТН (10.000/100В) и два ТТ (учет по высокой стороне)...
И что это означает?
К примеру, в тех счетчиках, с которыми я работаю, "моргание" фазы означает обратное направление тока, моргание трех по очереди - обратное чередование.
Есть возможность процитировать мануал?
Не совсем понятно. Какие фазы меняем? Как он
видит?
в руководстве чего то нет про это, а не проще связаться с Инкотексом?
Да, в инструкции нет про это ничего...
В нормальном режиме на жк дисплее 3 надписи.
Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3.
Если один провод отсоединить, например, фазу В, то начинает моргать надпись Фаза 2. То есть прибор показывает что данная фаза отсутствует.
И это соответствие у меня сохраняется при порядке подключения А-В-С.
Но углы при этом считаются так как я описал выше... То есть идет отсчет против часовой стрелке. На другом форуме мне сказали что так и должно быть...
Сегодня подсчитал показания относительно других приборов - вижу что при изменении порядка чередования фаз (А-С-В) показания изменились в большую сторону...
Хорошо бы кто написал кто именно с этой моделью счетчика работает...
Ты хоть фазу "С" подай на счётчик на клемму "А" он тебе покажет "Фаза 1".
Чё не ясно?.
Проверь чередование фаз 1-2 120грд ,2-3 240грд, 1-3 120 грд. и напряжение каждой фазы и всё.
А чё де светит какая разница!!!
А я думал: 1-2 120°, 2-3 120°, 3-1 120°. Путают господа меркурьевцы что-то.
Может, фазоуказателем воспользоваться?
Сорри , при написании ошибся
Правильное чередование фаз 1-2 120грд ,1-3 240грд, 2-3 120 грд.
Это правильное чередование, которое должно отображаться на ЖКИ счётчика
Всё верно.
Как бы ТСу помочь, а то жмётся на инфу...
а счётчики, млин, разные.
Марка счетчика Меркурий 230AR-00R (указано в названии темы). Действительно, ему без разницы какую фазу на клемму 12 подаю, реагирует неизменно надпись ФАЗА 2.
А не может быть что угол отсчитывается против часовой стрелки, а нумерация фаз в обратном направлении? Тогда получается что я подключаю все правильно. Фаза А на клемму 10, фазу В на клемму 12, фазу С на клемму 14.
Угол отсчитывается правильно, по часовой стрелке и нумерация фаз тоже правильная.
Я вооще не вижу проблемы!!!!.
Если Вас смущает чередование фаз , возьмите фазоуказатель!!!!!!!!
Прибор ВАФ
Фазы то надо крутить вместе с током.
Смотрите косинус фи!
Однозначно с током
Я тоже так думал. Но в реале, углы измеренные Меркурием 230 AR 03 C оказались такими: 1-2 119 гр; 1-3 230 гр; 2-3 111 гр. Почему так, объясните. Может ли это быть из-за того, что к счетчику не подключены токовые цепи?
Так из-за того что у вас несиметрия напряжения.
Это к качеству относится.
Несимметрия имеется, но как она может влиять на угол сдвига между фазами, который обусловлен лишь конструкцией генератора?
Нессиметричная нагрузка может давать такой эффект.
Так бывает.
Сними нагрузку,оставь на холостом ходу.Должна быть нормальная диаграмма
Так это и есть на холостом. Счетчик в порядке ознакомления с ним (никогда таких в руках не держал) лежит на столе и подключены к нему три фазы напряжения. Больше ничего.
Откуда получаете такое напряжение?, что за електроустановка?
Вроде бы разобрался. Ликвидировал перекос в пит. сети и градусы пришли в норму. Видимо такая особенность измерения у этих счетчиков.
17.11.2012, 13:52
Сумма получается 460 градусов...
17.11.2012, 15:19
Цитата(yuoras @ 17.11.2012, 13:38)
Причём тут сумма?
Показания счетчика некорректны.
И с чего это Вы взяли ?.
Не значительный перекос!!!.
Как Вы так считаете , что получается 460 ?
Не может быть больше 360!!!
Разберитесь сначала ,что такое углы , а потом пишите!!!
Я считал на калькуляторе, а Вы на чём? ;(
Выкиньте свой калькулятор и купите книжку по электротехнике и геометрии.
Цитирую "углы измеренные Меркурием 230 AR 03 C оказались такими: 1-2 119 гр; 1-3 230 гр; 2-3 111 гр."
Между напряжением фазы "А" и "В" 120 градусов, между фазой "А" и "С" 230 градусов (Фаза "А"120+Фаза"В"120)и последняя, фаза"В" и фаза "С" тоже 120.
Так что как не считай , получается 360 градусов .
В данном случае , перекос по фазам "В" и "С"
пройдите по ссылке.
