Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВРУ административного здания
belka307
Ситуация такая: ВРУ административного здания располагается на 3 этаже и имеется выход на лестничную клетку.Вопрос: можно ли так располагать ВРУ или нужно на первом этаже с выходом на улицу? В нормативных документах не смогла найти жестких требований на этот счет.
Sinus
на 3-ем этаже конечно оригинально, но запрета на это вроде нет. Выход из помещения ВРУ то же не обязательно делать на улицу, главное что бы дверь запиралась и пожарным инспекторам нравилась.
Работник
Если не нашли что нельзя, значит можно. Думаю Вы имеете ввиду не просто щит ВРУ, а помещение электрощитовой где стоит ВРУ.
Внутри здания и теплее будет в электрощитовой. Лучше работать персоналу.
RomanNV
Можно, где угодно.
Единственное, в новых нормах есть ограничение, чтобы стены электрощитовой небыли смежными с жилыми комнатами (например с кухней, или корридором можно).
А так- хоть на крыше.
Shturman1
Помещение электрощитовой не должно размещаться под санузлами, кухнями и другими помещениями с мокрым технологическим процессом
