Vetal_12
22.7.2012, 21:16
Вопрос именно к специолистам. При включении в квартире электро прибора к примеру перфоратора не особой мощьности при включеном свете замичаю как лампочьки начинают светить тускнее, и это как в моей квартире так и в других. Интересует почему именно так происходит, а именно какиефакторы такое могут вызывать, старая проводка либо вообще неправильно подсоеденённый дом ? Вообщем интересует мнение специолистов.
Какая мощность у вашего перфоратора?
Может и старая, точнее недостаточного сечения проводка, как в квартирах, так и к дому. А вообще замечал даже на заводе, где проводки - огого - просадка напряжения в момент запуска перфоратора.
Vetal_12
22.7.2012, 22:26
650 ват если не ошибаюсь.
Дело в том что это как у меня дома заметил, таки удруга так же и на квартире где я сейчас делаю ремонт, а там проводку я переделал, провод 2.5 кв и это при включенном только свете в квартире, и то только в коридоре. Получается в подьездах что то нетак ? Дома оч старые.
В других местах пробовали?
Это естественное явление. Объясняется недостаточным сечением проводов и (или) плохими контактами между ними. Дома строили давно, когда перфораторов не было, и на них не было рассчитано. А если их ещё плохо соединили, то и результат налицо.
А если дом "неправильно присоединённый", то бывает ещё хужее: у одних свет темнеет, а у других одновременно становится ярче. Это вообще полярная лиса.
Вот и у меня так же. При включении микроволновки или в момент запуска компрессора холодильника напряжение проседает до 190-200В (на столе стоит вольтметр, сразу видно) и ИБП срабатывает (уходит на стабилизацию).
Дому 30 лет, и явление, действительно, нормальное, вот, правда, раздражает, да и для техники это не очень хорошо.
Перекос фаз? Было дело тоже. Телеки погорели у некоторых.
Возможно не прекос фаз, а отгорание ноля?
Если только изменяется напряжение по фазам (у одних свет ярче у других становиться тусклее) - это скорее высокое сопротивление в цепи нулевого проводника. Если же "телеки погорели" - это конечно уже обрыв нулевого проводника (в том числе по причине отгорания.
пройдите по ссылке.
