Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему горят ДнАТы
Mascot71
Имею четыре прожекторные мачты с 12 прожекторами. Прожектора ВАТ51-ПР, балласты ВАД-БАЛ-НАТ.Л.250, лампы 250. Сначала поставили китайский филлипс, неделя работы сгорели 7 штук, проверить не смог, но у всех характерное пятно подгара/закопченности на цоколе в районе вывода электрода. Затем поставил неизвестного производителя вида жуткого, аж с трещинами на цоколе патрона, умерли через 10 минут. На вводах дросселей/балластов 220, отгорание N не обнаружено. Есть вариант поставить нормальные лампы, но пугает преспектива их скоропостижной смерти в результате межвиткового на балласте. Подскажите как определить исправность балласта в полевых условиях (мультиметр и ПИН), т.е не снимая их с высоты. Остроты в виде померяй на выходе не катят, уже один тестер сгорел icon_sad.gificon_sad.gif((
uvk2
Если не ошибаюсь, импульсы высокого напряжения подаются на лампу только во время запуска, а потом их нет. Измерьте напряжение старым щитовым вольтметром - там гореть нечему.
Поставьте одну для пробы.
protector
Измеряйте ток в цепи лампы стрелочным амперметром. Напряжение на дуге меняется слабо и мало о чем говорит.
