Имеется энергоустановка номинальной мощность 15 кВт, 3 ф 380В. Она расположена рядом с зданием, у которой собственная система заземления. Нужно ли для имеющейся энергоустановки строить собственный контур заземления или допускается присоединиться к уже имеющемуся контуру.
А питается эта установка от от здания, или независимо от него?.
Установка сама по себе генератор (гибридная установка на солнечных батареях и ДГУ), для него не нужно питание.
Тогда вопрос такой, эта установка питает это здание, или никак с ним несвязана?
нет установка полностью автономна и к этому зданию никакого отношения не имеет, кроме того как на крыше этого здания будут находиться сами солнечные модули. Питать она будет лишь парочку прожекторов, находящихся совсем в другом месте.
Если солнечные батареи на крыше имеют электрическое соединение с металлическими конструкциями здания, что скорее всего так и есть, то заземлитель наземной части этой энергоустановки должен быть подключён к ГЗШ этого здания. Если же энергоустановка ни в одной своей части не контактирует с любыми токопроводящими частями здания (что крайне маловероятно), то его ЗУ можно никуда не присоединять.
Нужно ли своё ЗУ этой энергоустановке в принципе- смотрите заводскую документацию и ПУЭ в 1.7.
Кроме того, с точки зрения молниезащиты, из-за наличия батарей на крыше, эта установка тоже должна быть присоединена к заземлителю здания.
пройдите по ссылке.
