Цитата(Shturman1 @ 10.8.2012, 22:22)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Это где-то такое в нормах прописано?. насколько я знаю при прокладке по горючим основаниям нужно принять меры описаны мною в посте №2.
Меры украинских нормативов (как и российских), описанные Вами, к кабелям НГ не относятся:
Правила пожарной безопасности в Украине
"5.1.15. ..В случае открытой прокладки незащищенных проводов и защищенных проводов (кабелей)
с оболочками из горючих материалов расстояние от них к горючим основам (конструкций, деталей) должно составлять не меньше 0,01 м. В случае невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от горючей поверхности слоем негорючего материала, который выступает из каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 0,01 м.."
