Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Неоновая реклама испытания
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
ez81
Кто может указать нормативку на испытания неоновой рекламы состоящей из вв транса ,проводов и трубок. Как испытывать в комплексе или без самих трубок,только провод по отношению к заземляющим конструкциям и транс??
Работник
Эта аппратутра посталяется комплектно? Может есть указания производителей или поставщиков оборудования?
ПУЭ 6.4.12 испытательное напряжение не менее 15кВ для проводов. И без трубок считаю. Транс думаю как силовой сухой испытывать.
ez81
Был ремонт замена проводов ,остальное " царя гороха" Волновал вопрос относительно трубок ведь при совместном испытание можно и прожечь оную или еще чего. Бумага на провода максимальное напряжение 15кВ (рабочее). Заказчик хочет видеть токи утечки.
без трубок, не припоминаю чтобы, проще говоря лампы, испытывались
ez81
Понял спасибо ответевшим. Задам вопрос непосредственно заказчику.
