Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение светодиов к городскомутелефону
На работе часто сижу в наушниках, в кабинете 8 человек, а посторонние шумы сильно отвлекают от работы. Но, в тоже время могу не услышать, когда звонит на рабочий телефон.
Имеется: городской телефон, компьютерные колонки, светодиодная лента.
Задача: Подсоединить ленту под сетку одной компьютерной колони для того что бы питание лента брала от самой колонки, а на импульс от телефона во время звонка, лента мигала бы. (идеальный вариант что бы лента не горела бы, а только начала бы мигать во время звонка)
Ну, это все так теоретически, сам в электроники не сильно разбираюсь, хотелось бы уточнить, возможно ли такое? Ну и помощи для реализации задуманного.
P.S. Сам телефон находится вне обзора для глаз, поэтому и хочу ленту приклеить под сетку колонки, т.к. она пере глазами все время.
Вполне возможно. Подключить к телефонной линии через конденсатор (напр., 1 мкФ) диодный мост (КЦ407 или иной), в диагональ моста включить параллельно слаботочное реле (Uраб 60 В или более) и электролит 50 мкФ 150 В.
При звонке выпрямленное переменное напряжение 60-110В будет включать реле, которое своими контактами замкнёт цепь питания ленты.
Volt380
я думаю должно заработать если в диагональ моста подключить ленту сразу напрямую, только первый конденсатор взять поменьше 0,047мк примерно
Зря так думаете, ибо ток в телефонной линии ограничен на уровне прим. 50 мА.
Volt380
вполне хватит чтоб моргало 10-15см ленты. конечно если ленты больше, схема с реле - самое то, сам такое делал..
Мастер Джу
Поставить последовательно после моста стабилитроны что бы напряжение стабилизации превышало 60V.
Примерно 65V. Ограничительный резистор и светодиод .
ez81
Во время вызова в линии идет переменный ток, уровень напряжения 90в ток ограничен, вверху правильно ответили , сопротивление нагрузки в момент вызова не должно превышать 1,9 Ком иначе на атс сработает защита, оптимальный вариант нагрузка до 1 Ком или еще меньше, само просто два электрода от линии к потному лбу услышите сразу, Но это шутка.
uvk2
Тогда уж лучше под то чем сидят. Заодно будет стимул сразу подскочить и ответить на вызов. Эт тоже шутка. icon_biggrin.gif
Sinus
Нафига Вам эта светомузыка?
Заводите сигнал звонка прямо на наушники!
Это идея, как реализовать не знаю.
Volt380
провода от динамика звонка телефона через разделительный трансформатор ко входу звукавухи компа - как вариант
Цитата(Volt380 @ 18.8.2012, 15:08) *
провода от динамика звонка телефона....
uvk2
Если человек работает на компе. Есть программы которые реализуют функции телефонного аппарата. Пришел вызов - тыркнул мышкой куда надо и разговаривай. Правда модем нужен телефонный.
Volt380
Цитата(savelij® @ 18.8.2012, 21:26) *
ага, и дисковый номеронабиратель)))...сейчас это большая редкость)
УЗОфил
Если звонок электромеханический - можно параллельно с ним светодиоды включить. К сожалению, не помню, какой ток максимально допустимый. Если звонок электронный - какое туда напряжение идёт? Можно попробовать в параллель, а можно через реле с герметичными контактами, боюсь, правда, что тогда внешнее питание понадобится.
Хотя в каждом современном аппарате есть фриттер - диодный мост для питания аппарата из линии, но ток его ограничен
УЗОфил
А, в наушниках сидите? Тогда можно поставить реле с герметичным контактом на размыкание при звонке - от звонка провода на обмотку реле. Надо только померить напряжение, и подобрать реле. Звонок - реле размыкает цепь наушников
Но если в момент звонка звука в наушниках нет, тогда не поможет. Надо от прибора, к которому подключены наушники, брать какое-то напряжение небольшое, и через реле, управляемое звонком, его подавать на наушники. Будут щелчки
uvk2
Когда-то давно в компрессорной делали дублирование телефонного звонка. Там грохот, обычный телефон не слышно. Просто тупо реле из серии МКУ через емкость параллельно линии. А реле включало звонок громкого боя.
Marten
Попрообуйте вот такую схему.
Вызов: будет звучать - как треск в наушниках. При том треск пробирающий до "самых электродов, неважно на лбу они предоставлены, либо где-то "исчо""
Неонка может использоваться из китайских (15 рублевых) отверткоиндикаторов, (напряжение зажигания неонки не более 70 В)
А не забыли о чём спросил автор?...
Задача: Подсоединить ленту под сетку одной компьютерной колонки для того что бы питание лента брала от самой колонки, а на импульс от телефона во время звонка, лента мигала бы
УЗОфил
Ленту подключаем к динамику. Если хватит мощности. А то придётся от какого-нибудь ближайшего блока питания брать питание, или разъёма USB компьютера - там тоже питание подаётся
К линии от звонка ставим реле-прерыватель. Дальше ток звонка через реле-прерыватель управляет основным реле (лучше с герметичным контактом, для максимально надёжной гальванической развязки), работающим на размыкание сигнальной цепи при получении сигнала от реле-прерывателя и звонка
Гальваническая развязка обязательна - на корпусах современной электроники бывает непойми что относительно Земли (напряжение), а Ребята-Кабельщики Связисты в колодцах стоят в воде или на сырых опорах висят
uvk2
Напряжение на линии при посуплении вызова 120 В 25 Гц. Это для отечественных станций. Какой длины лента нужна для такого напряжения?
