Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: теплый пол
dp777
можно ли на одной группе по силе поставить 2 теплых пола ,вопрос задан по причине выхода из строя первого датчика на шлейфе по силе,датчики legrand,на других такого не случалось,заранее благодарю за помощь
Если вышел из строя датчик ТП, то его просто нужно заменить.
Что значит "первого датчика на шлейфе по силе" не очень понятно... сорри
dp777
на одной группе по силе стоят 2 регулятора соответственно на 2 ТП,первый на группе вылетает вопрос почему?
Вылетает датчик или всё же терморегулятор?
Если датчик, то взаимосвязи со всем ранее сказанным нет.
Если регулятор, то из-за кривого шлейфового соединения (как одна из версий)
dp777
в смысле кривое соединение объясните
Sinus
кривое соединение
(эл.монтажный сленг) это жопорукость монтажника
dp777
если не можете объяснить конечно валим на жопорукость посмотрел бы как сам сделал
Если вы толком ни здесь ни на мастерсити не можете объяснить суть проблемы и на двух форумах вас народ понять не может, можете валить все на жопомозгость форумчан.
Цитата(dp777 @ 31.8.2012, 10:20) *
если не можете объяснить ...
Нарисуйте схему подключения ТП и датчиков (можно однолинейку или монтажную схему), поставьте крест в проблемном месте и получите версии причин неисправности.
dp777
спасибо всем свершилось чудо,я сегодня разобрался с этой мистикой в следующий раз буду конкретно задавать вопрос
рады за Вас
можно и огласить результат ваших поисков.
Гы
Напоминаю, что ПУЭ запрещает делать теплый пол при отсутствии защитного заземления
dp777
спасибо в курсе
