Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Tрансформатор
тема
Это опять я. Нашел паспорт :Трансформатор ТСЗИ-2,5/0,38/0,127
Схема и группа соединения обмоток Y/Y-0
Первичная обмотка 380 В, 3,798 А
Вторичная обмотка 127 В, 6,56 А
Подскажите, как правильней будет подключить трансформатор в однофазную сеть 220 В, чтобы снять однофазное напряжение 127 В
Цитата(тема @ 28.8.2012, 17:31) *
Это опять я.
И это не даёт права нарушать Правила!
Запрещается:
- составление названия темы и самого сообщения из ЗАГЛАВНЫХ букв (кроме аббревиатур);
В Вашем случае никак.
тема
Пожалуйста! Очень надо.
тема
Извините! И даже использовать не полностью три обмотки тоже не поможет?
тема
Спасибо что не отказали в помощи! А ответ проще простого. Одну первичку на 220, со вторички (соответств.) 127 и все!
чёт я немного недопонял
тема
На одну обмотку А-Х подаем напряжение 220 В. Со вторичной а-х снимаем 127В. Оставшиеся обмотки отключаем(изолируем),(оставляем на запас). В моем случае этого вполне достаточно.
А как же ваши данные о том, что первичка собрана звездой без нуля?
