кто-нибудь может сказать какие пускатели в случае звезда-треугольник надо выбирать. При токе двигателя 70А можно использовать пускатели на 50А? Правда что надо выбирать пускатель примерно 0.7 от тока номинального?
При использовании схемы пуска звезда-треугольник после окончания пуска ЭД будет работать на треугольнике через два пускателя, соответственно ток через них будет в два раза ниже номинального (или тока нагрузки ЭД). Но если не жалко денег и позволяет место в щите, подбирайте пускатели исходя из номинала ЭД - для запаса и надежности.
