Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какую частоту переменного тока можно измерить токовыми клещами ?
rapit
подскажите пожалуйста , до какой частоты тока , токовые клещи измеряют с минимальной погрешностью ?
я имею ввиду если частота синусоиды привышает 50Гц?
можно ли эти же клещи применить для измерения тока частотой ,ну скажем 20Кгц?
если можно , то какая погрешность может быть при таком измерении ?
измерял ли кто нибудь на практике токи выше 50Гц этим прибором ?
на линии потребителя находится предприятие , которое применяет ультро звуковые ванны .
из за этого многая техника , питающаяся по этой линии дает сбой .
синусоеда сети вся покоцанная , будет ли токовый клещ показывать правильно ток нагрузки в такой линии ?или он будет врать?
Точность показаний подобных приборов гарантируется только на частоте 50 Гц и при напряжении синусоидальной формы.
попробуйте тут почитать
Чтобы точно знать все о применяемом приборе, надо паспорт почитать -там все прописано. Про форму тока-тоже в паспорт (есть приборы , которые любую форму жуют, с детектором среднеквадратических значений, с термодатчиком или электродинамического типа). В паспорте указаны так же и рекомендованные частоты.
Мои клещи fluke 335 - 10...400 Hz, среднеквадратичное значение (от формы тока не зависит). 4500 рэ.
Обычные клещи будут врать (пробовали, от десятков процентов до раз, в зависимости от коэффициента гармоник). Тут нужен анализатор электроэнергии, те уже килогерцы берут.
