Гость_Алексей_*
  31.8.2012, 10:58
  Помогите кто сталкивался с данной проблемой:
параллельно подсоединены 7 металлогалогенных прожекторов мощностью 70 Вт каждый, при включении их в сеть загорается только часть из них, в остальных только проскакивает разряд.Все прожектора и лампы исправны, т.к. оставлял 3 прожектора, они загорались,а  при подключении четвертого, один из них перестает гореть. провода 3х2,5 ПВС.
  Shturman1
  31.8.2012, 11:39
  Линии между прожекторами длинные небось?
  Гость_Алексей_*
  31.8.2012, 11:48
  в среднем 10-15 метров между прожекторами, есть варианты как это исправить?
  менять местами не пробовали?
напряжение меряли?
до источника питания длина какая?
  напряжение питания - ? само место куда подключаете прожектора тянет эту нагрузку? может там автомат где-то в цепи хреновый..
  Гость_Алексей_*
  31.8.2012, 12:45
  расстояние до источника приблизительно 150 метров
напряжение 217 вольт
менять местами не вижу смысла, потому что отключал сначала одну часть светильников ,оставшиеся работали, потом наоборот, и все загорались. При этом от отдельного автомата, но этой же фазы запитан еще один прожектор на 150 Вт, и он загорается без проблем.
да может показаться что мощности не хватает, тогда почему 150 ваттный прожектор без проблем включается? на этом месте подключения только 7 прожекторов по 70 Вт, один на 150 Вт и Дюролайт метров 100. Пробовал от другого автомата запитываться, тоже безрезультатно
  Shturman1
  31.8.2012, 13:41
Это что растояние от подстанции что ли? Или от автомата до первого светильника?
  Гость_Алексей_*
  31.8.2012, 14:02
  150 метров до ШРС
  Shturman1
  31.8.2012, 14:41
150 метров до ШРС
От светильков до ШРС или как? Не пойму
  Гость_алексей_*
  31.8.2012, 14:48
  от светильников на щиток с тремя автоматами(15 метров), с этого щитка 150 метров до ШРС
  Shturman1
  31.8.2012, 15:13
  А вы измеряли напряжение на последнем светильнике этой линии?
  Гость_алексей_*
  31.8.2012, 15:49
  напряжение на вводе светильника который зажигается  примерно 700 вольт, у тех что не загораются напряжение скачет,невозможно определить.
  Shturman1
  31.8.2012, 16:06
Откуда ж там 700 В???
  drmorgan
  31.8.2012, 17:16
  Чего то странная линия какая то , "бредовая", откуда там 700 !!! вольт взялось, сгорел бы светильник, если б 700 вольт было. А так , я так мыслю напруги на входе маловато в 217 вольт, для такого расстояния и сечений . Ну и что, что 150 Вт горит без проблем, а 7 по 70 , это будет то уже 490Вт+150 Вт прожектор, и того нагрузка на фазе составляет  690Вт. При длине кабеля в 150м потеря напряжения составит 5% или 10,85 вольт,напряжение на нагрузке составит 206,15 вольт, а это мало, потому и не все светильники горят, им напруги не хватает.
  Если уже зажженные, в установившемся режиме лампы гаснут при подключении дополнительных, скорее всего просадка питания пусковым током. Поинтересуйтесь потребляемым током при запуске ламп, и падением напряжения на линии.
Да, и измерять напряжение на лампе в момент запуска не стоит. Там высоковольтные импульсы, спалите прибор. Не вы первый.
  Рискну обновить тему. Тоже столкнулся с аналогичной проблемой: 2 опоры по 12 прожекторов с МГЛ лампами 1000Вт (ДРИ1000-6) на 380В включение одновременное. Прожекторы GALAD, с 1И1000ДРИ81-001УХЛ1. После монтажа при 1-м включении не загорелось 2 прожектора, на следующий день только 1, сейчас не горит в общей сложности 9, лампы исправны...?
  Потерю напряжения в линии считали?
  не считал. замерял на щитке с которого расходятся на 2 опоры кабелем вбшв 4х10 до ближней опоры 40 м до дальней 110 м. на нём при включённых прожекторах 385-390 В.
  Были аналогичные проблемы, вышел из положения каскадным включением ламп через контакторы с пневмоприставками(реле времени) на полторы-две секунды, только не на мачтах, а на освещении периметра зданий и территории, и красиво и нет таких пусковых токов.
  А сколько вообще можно одновременно включать, я пробовал одну опору отключить, результата не дало сколько не горело на 1-й опоре столько и не загорелось. Проблема что прожекторы на 25 -метровых мачтах и расключены вверху(((.
  По каталогу на ваше ПРА пусковой ток 8А. 4 светильника - 32А. Т.к. включены треугольником, то линейный ток 32*1,73=55,4А. С учетом длины линии 135м получается около 6,7% потери (на самом деле даже меньше т.к. косинус низкий, а я считал по методике, которая его не учитывает). Имея на щитке 1,01Uном, на светильниках получаем 0,94Uном(нормативы требуют 0,95Uном, но на сколько такое напряжение критично для МГЛ вам виднее).
Какая разница где включать контакторы снизу или сверху(если это действительно решит проблему).
пройдите по ссылке.
