Гость_Nerdin_*
31.8.2012, 11:19
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как выбрать сечение и тип моторного кабеля электродвигателя (ЭД), управляемого от преобразователя частоты (ПЧ):
1)ЭД P=18.5кВт Iн=35А, Выходной ток ПЧ - 37,5А.
2)ЭД P=37кВт Iн=78.6А, Выходной ток ПЧ - 90А.
3)ЭД P=75кВт Iн=199А, Выходной ток ПЧ - 212А.
4)ЭД P=90кВт Iн=236А, Выходной ток ПЧ - 260А.
Напряжение - 380В.
Очевидно, что кабель нужно подбирать по выходному току ПЧ. Кабель прокладывается по воздуху. Температура окружающей среды +40-+50С.
Проясните мне пожалуйста, как правильно осуществить выбор кабеля:
1)Есть таблица из ПУЭ "допустимые токовые нагрузки", с указанием сечений по току, есть поправочные коэффициенты на нагрев кабеля.
2)Зависит ли выбор кабеля от его длины?
3)Так же меня очень волнует вопрос - как выбирать кабель, когда его нужно проложить в 2 нитки? Т.е по 2 жилы на фазу.
Помогите пожалуйста!
Shturman1
31.8.2012, 11:44
по этим таблицам и выбираете
канечно зависит, и очень существенно.
Пропускная способность такой линии возрастает вдвое. Только надо еще учитывать понижающие коэфициенты для одновременно нагруженых кабелей прокладываемых рядом. Смотрите то же ПУЭ
Гость_Nerdin_*
31.8.2012, 11:58
Shturman1 , а не могли бы вы расписать методику на примере одного из пунктов?
Просто я понимаю, что нужно делать, но никогда такие вещи не делал.
Ошибиться нельзя.
Спасибо за оперативный ответ!
2. зависит если растояние от источника питания десятки. сотни метров
3. для чего две нитки? резерв?
Гость_Nerdin_*
31.8.2012, 13:10
Расстояние 100-150метров, местами 200 метров.
Две нитки хотят пробрасывать, чтобы легче монтажникам было, проще гнуть кабель и расключать.
Выбор моторного кабеля для питания от ПЧ обычно немного отличается от кабеля для промышленной частоты. Покурите мануал на ПЧ, там обычно этот пункт расписан.
Гость_Nerdin_*
31.8.2012, 13:30
Насчет ПЧ я понял, знаю уже.
Я просто озадачен этой проблемой.
К тому же помимо ПЧ у меня половина двигателей пускается напрямую, а еще часть и от ПЧ и так же напрямую.
Я спрашиваю, чтобы просто знать...
Shturman1
31.8.2012, 13:58
Да уж длины не маленькие.
В общем случае методика такая.
Сначала расчитываеться сечение кабеля по допустимому току нагрузки.
Потом на потери напряжения в нормальном режиме.
Потом на потери напряжения при пуске.
Из всех полученых результатов выбираем наибольшее сечение.
Детальные методики смотрите в книгах.
Кроме этого совет такой: Выбирай кабель в броне, броню с двух сторон заземли, это сгладит негативные влияния от ПЧ!!!
пройдите по ссылке.
