Уже голову сломал, купил б/у, сказали мол плата управления вылетела, притащил домой с платой разобрался.
По мимо всего этого, мне в пакете к нему дали дроссель с доп. обмоткой, и один тиристор (второй стоит).
Все собрал по схеме, и так: трансформатор постоянно находиться в режиме сварки (не надо нажимать кнопку что бы варить), при подключении второго тиристора получаю короткое замыкание (грешу на тиристоры). Остались непонятки с дросселем, сказали без него лучше варит (это правда), еще на дросселе стоит маленькая обмотка, с диодом кд206а, при подключении диод сгорает, уже десяток спалил.. Разобрал маленький трансформатор, перемотал маленькую обмотку (так как она была немного подгоревшая), поставил диод, и опять он сгорел.. Как работают эти два тиристора?
Уважаемые прошу помощи оживить сварочный аппарат, видимо не для средних умов.
ps. плата управления целая, по схеме все перепроверял.
По чему с тиристором короткое замыкание? Почему диод выгорает?
Еще заметил что провод либо 5, либо 6 был замкнуть на корпус..
Схемка (правда от др.ревизии платы управления, но принцип тот же):
