Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: переход кабеля
опцион
Привет всем.Подскажите.до цеха идет питание воздушкой,ввод сделан кабелем АВВГ4*95,он доходит до трех полюсного рубильника.С рубильника кабель уходит АВВГ 4 * 180. мощность 120 кВт.Возможно ли такие переходы?
Shturman1
Возможны. Догадываюсь, что АВВГ4*95 проложен в земле, а АВВГ 4 * 180 открыто по стенам или по каким-то конструкциям.
опцион
нет.АВВГ 4*95 спускается с воздушки на ввод.
Shturman1
В таком случае АВВГ 4*95 на 120 кВт действительно маловато
такие переходы возможны, если позволяет сечение кабеля по токуи по потерям напряжения, в Вашем случае зависит от характера нагрузки и где то на грани можно- нельзя (по току)
drmorgan
АВВГ 4х95 по воздуху на 120кВт, будет мало, по примерным подсчётам для цеха , допустим питающие линии к метало и деревообрабатывающим станкам , ну длинной предположим в 150 м , минимум, без запаса нужно 120 квадрат.
Возможны. Вариантов - 2.
1. Положили то, что было.
2. Положили с перспективой замены подводящей линии "ввод сделан кабелем АВВГ4*95".
push
120 кВт это установленная или уже расчетная? Мож и хватит? В любом случае при переходе с большего на меньшее сечение защиту нужно ставить. Рубильник со вставками, или только разъединитель? Характер нагрузки какой? А то может и 120 мало будет
