Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите собрать схему насоса на реле времени
Гость_Николай_*
Уважаемые знатоки! Помогите советом, ибо не получется у меня. Задача состоит в том, чтобы собрать схему насоса, который должен работать 2 часа в сутки. В наличии реле времени ОМРОН с выдержкой на включение. Это реле имеет две пары контактов, которые в режиме "А" оба работают с выдержкой времени, а в режиме "Н" - один контакт с выдержкой, а другой срабатывает сразу по получении питания. Контакты двухпозиционные - НО и НЗ контакты. Также имеются обычные релюхи и контактор на насос. К сожалению мультифункционального реле нет, так было бы все проще..
Shturman1
Насос однофазный или трехфазный
Гость_Николай_*
Насос однофазный.
Shturman1
реле времени ОМРОН
этих таймеров есть много модификаций. У вас какой именно? может паспорт на него имееться?
Гость_Николай_*
OMRON H3BA-N8H.
http://industrial.omron.com.br/uploads/arquivos/H3BA-N.pdf
Shturman1
Имхо. Собрать схему на таком реле времени думаю что не получиться. Тут лучше использовать програмируемый таймер на котором можна указать время включения насоса и длительность его работы. Это чисто мое мнение.
http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=8580
Гость_Николай_*
На одном то не собрать никак, но их у меня есть 3 штуки.
aconis
Если без заморочек, то контрольная цепь будет выглядеть так:
