RaDDiveR
21.9.2012, 16:11
Господа, чаще всего в проектах тяну от ТП по 2 кабеля на каждый ввод во ВРУ жилого дома, запитанного по II категории, т.е. 4 кабеля.
Можно ли тянуть по 3 кабеля на каждый ввод, т.е. всего 6, а то по току не проходят а делать лишние щиты не хочется?
Возможно ли такое по нормам и конструктивно для ВРУ 1-13-20, например?
Заводская схема ВРУ предусматривает либо ввод из 2-х КЛ, либо Ввод 1 КЛ + 1 ответвление.
Физически можно и 3 кабеля повесить, но фактически это будет отступлением от официальной схемы подключения.
Скомпонуйте ваше ВРУ панелями ЩО-70 и вешайте спокойно хоть 8 вводных КЛ.
RaDDiveR
23.9.2012, 14:35
с2н5он,
а Вы так делали для типовых ВРУ?
делали, а в чём проблема? типовые они и есть типовые, на основании которых можно сделать рабочие, ну как проекты
если так сильно напрягает, можео паралелить два кабеля, а ВРУ дать один сечением в два раза больше
Я на всякий случай сделал картинку
http://www.fayloobmennik.net/22200171 ввод - 3 кабеля
2 ввод - 3 кабеля
+ 2 кабеля уходят на АВР-ное ВРУ.
точно так можно? Просто раньше больше 2-х кабелей на ввод не делал, а тут 3
И появляется следующая проблема - нужно от вывода панели ЩО-70 также взять 3 отходящих, насколько я помню под болт допускается сажать только 2.
пройдите по ссылке.
