Помогите, пожалуйста, подключить ТЭН обогревателя бытового на 220В.
3 положения мощности, 3 контакта на ТЭНе.
Если я правильно понимаю 3 положения
-1я спираль
-2я спираль
-1+2 спирали
Сопротивление между
1 и 2 - 81
1 и 3 - 49
2 и 3 - 33
1й и 3й контакт помечены квадратиками
![](http://s2.ipicture.ru/uploads/20120922/thumbs/MTMWZM5U.jpg)
![](http://s2.ipicture.ru/uploads/20120922/thumbs/AWx727hg.jpg)
1й - первая спираль
3й - вторая спираль
2й - общий
Я прав?
Видим два ТЭНа.
Вариантов включения 5.
0 отключены все
1 один
2 другой
3 оба параллельно
4 оба последовательно.
Для выбора способа подключения нужна схема ключа (переключателя)
ps если ТЭНы одинаковые, пункт 1 и 2 объединить в 1 и получим 4 варианта подключения.
case69rus
22.9.2012, 14:10
sinus- тэны разные- см. сопротивления
73rus - прозвони переключатель. скорее всего 1 контакт общий, 2 и 3 выходы.
фазу на общий переключателя. 2 и 3 соедини с одиночными контактами тэна. общий тэна на 0.
это я вижу, мне не понятно где автор видит первый и второй, поэтому и написал в общем, без конкретики.
case69rus
22.9.2012, 14:27
имхо... это тэн от масляного обогревателя...
Тогда все просто:
одна кнопка один ТЭН
другая кнопка другой ТЭН
обе кнопки, соответственно оба ТЭНа
я, наверное, не правильно поставил вопрос.
это был обычный обогреватель, который я разобрал для чистки и теперь не знаю к каким из этих 3 контактов подключить имеющиеся 3 провода.
По разводке от переключателя могу определить какой из проводов для какой мощности, но вот к какому контакту подключить не знаю.
На фото один и тот же ТЭН
на верхний левый (пусть будет такая система координат) фазу после одного из выключателей (или чего там у вас)
на верхний правый фазу от другого выключателя
на нижний , общий нуль.
т.е. если перепутать провода страшного ничего не произойдёт?
case69rus
22.9.2012, 15:03
у вас есть общий провод от провода питания чтоб в район тэна приходил?
все зависит от того что страшно
![icon_wink.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
А что бы не перепутать нужен индикатор, с его помощью найти управляемые фазы и нуль, потом фазы на верх с лева и права, нуль вниз.
Другие варианты путаницы приведут к тому что один из ТЭНов не будет работать.
220 заходит в корпус обогревателя, один из проводов сразу идёт на блок ТЭНов, второй уходит на переключатель, от куда приходит в виде 2х проводов, для разных положений. у переключателя 4 положения
-выключен
-один тэн
-второй тэн
-оба тэна
Главное чтоб не бабахнуло...
case69rus
22.9.2012, 15:18
тот который к тэну- на спаренный контакт тэна. 2 провода от выключателя- на 2 одиночных провода тэна
и вот тогда не бабахнет
Делайте так как написано в предыдущем посте.
Не бабахнет, это не бомба. Для бабаха тут нужно сильно стараться.
Shturman1
22.9.2012, 22:14
Цитата(Shturman1 @ 22.9.2012, 19:14)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Как-то так
Не как-то, а именно так!
По-другому просто быть не может.
Это указывает на группу контактов одного ТЭНа. НЕ отмеченные - группа контактов другого ТЭНа.
Сопротивление между
1 и 2 - 81
Это вообще не нужно было смотреть, а если уж решились на это, то почему тогда не указаны сопротивления относительно 4-го контакта? Забыли или не знали к чему его отнести?
Короче -
"Shturman1" правильно написал!
Это и будет соответствовать 3-м вариантам мощности:
-1я спираль
-2я спираль
-1+2 спирали
Совершенно верно!....
пройдите по ссылке.
