Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТМГ 10/0,4 100 кВА
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ
tehno2
Коллеги подскажите: имеется новый транс ТМГ-100, масло в указательной трубке розовое (или это селикагель такой). По идее масло должно быть желто-зеленое. Также есть незначительная течь масла снизу транса. Масло в таких трансах не испытывается, но и включать как-бы боязно. Может было подобное у кого.
проведите измерения изоляции обмоток, а там уже можно думать, транс кстати чей?
хотя вероятнее всего влага
http://leg.co.ua/transformatory/praktika/u...nym-maslom.html
tehno2
Замеры провели. По всем обмоткам НН и ВН + бак - 900 МОм. Тр-р частника. Не дает покоя что у ТМГ красное масло (селикагель?) Испытанию масло по сути не должно подвергаться у ТМГ, но гложут сомнения. Не могу понять есть-ли у данного транса вообще селикагель. И что дает красный цвет в маслоук. трубке. Если при включении он стрельнет, мы можем попасть не деньги.
Джоуль
Вообще-то транс герметичный, а насколько мне известно, в таких селикогель не применяется. Возможно я ошибаюсь.
uvk2
А что мешает испытать масло, если сомневаетесь в нем? Кстати, закупил завод две бочки масла, а оно тоже розоватое, и запах какой-то другой. Мож регенерированое? Доливаем в трансы и масляники, вроде ничего.
tehno2
Испытать масло - владелец КТП не дает. У него КТП на гарантии, а там на сливной пробке пломба.
ну если на гарантии, какие проблемы? кстати в паспорте на ТМГ записан запрет на ВВ испытания?
ez81
У герметичных трансформаторов масло не испытывается (если он конечно не ремонтный). На цвет не обращайте внимания Вообще-то там поплавок красный на крышке бака показывающий уровень масла. (у ТМГ нет маслоуказывающего окошка или проще расширительного бака) А то ,что есть течь бака это плохо современем при нагреве течь усилится и масло ваше тю-тю. А селикагели в них нет там вакуум или азот .
tehno2
Спасибо
uvk2
Азот в ТМЗ.
А можно ссылку на нормативный документ, если не трудно...
ez81
Азот в ТМЗ -неоспоримо. Ссылка ПУЭ-7изд. гл.1.8.16 п.13 абзац 5.Это для вновь вводимых есть еще в РД34.45-51.300-97 гл.6.20.4. примечание -это для находящихся в эксплуатации. Ну и в довесок прочтите инструкцию на Ваш ТМГ там тоже об этом сказано. Основа это ПУЭ и заводская инструкция.
