Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите определить токи и составить баланся мощностей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Ron
Как определить токи на всех участках и напряжение на зажимах цепи U? Хотя бы примерно подтолкните с чего начать... и составить баланс мощностей.
Если R1=8 ом
R2=4 ом
R3=5 ом
R4=6 ом
R5=R6=R7=6 ом
I=3A
slavapril
1)сначала найти общее сопротивление левой ветви, где R2 и R3 соединены последовательно, а R4 относительно из параллельно.
2) найти общее сопротивление правой ветви трех параллельно соединенных R5, R6, R7
3)найти общее сопротивление последовательно соединенных R1 и сопротивлений по пунктам 1 и 2.
4)найти общее напряжение на зажимах по закону Ома
5)найти напряжения на всех ветвях, т.е. на R1, на левой и правой ветвях. На правой ветви на всех трех сопротивлениях будет одно и тоже напряжение, ибо они соединены параллельно на общих точках. На каждом резисторе будет одна треть общего тока, т.к. сопротивления у них одинаковые. Через элементы (R2+R3) и R4 будет половина общего тока. Напряжение можно посчитать по закону Ома.
6)с балансом писанины много. Но закон таков - напряжение на зажимах, помноженное на общий ток, т.е. мощность источника, должна быть равна сумме мощностей на всех резисторах(In^2*Rn)
Ron
спасибо большое! вы мне очень помогли
